"Konfigurasjon" og bruksanvisning til mac
Hei!
Jeg lurer på å kjøpe meg iBook 12" fra eplehuset, og har et par spørsmål.
Når jeg kjøper mac på eplehuset, konfigurer de den til meg da (dersom det er noe å konfigurere), eller får jeg bare en eske, "vær så god"?
En ting til, når jeg kjøper mac, kommer det da også en bruksanvisning til alle funksjoner, programmer, menyer og lignende? Har aldri fått mac før, skjønner dere.
Takk for alle svar!
-Sondre
Når du slår på maskinen første gang vil den spørre om å sette inn en CD, når dette er gjort fyller du inn navn til konto, konfigurerer internett og e-post, dette er en meget enkel prosedyre.
Bruksanvisningen er elektronisk, noe som gjør at du bl.a. kan søke etter det du lurer på.
Nei, OS X ligger ferdig installert.
Hvis du er så heldig å få med iLife '05 må du nok antageligvis sette inn den CDen selv og oppgradere manuelt.
Det positive er selvsagt at Mac er veldig enkelt å bruke.
Du setter inn CDen, og et vindu (Finder) med noen enkle ikoner åpner seg.
Jeg tror ikke du skal se på dette som en hindring.
Eventuelt så er jeg helt sikker på at guttene og jentene på Eplehuset er like flinke som de er på Officeline her i Oslo, og viser deg hvordan OS X fungerer i en liten timinutters sesjon.
Ja vel. Så det er ikke noe stor installering/konfigurasjon å snakke om, altså?
På pcen min var det en del arbeid med å konfigurere Internett, er det det samme på mac eller?
Tror dere det vil bli en vanskelig overgang fra pc til mac?
Den kontoen du snakket om, hva er det?
Så lenge du har innstillingsarket for Internett som du fikk fra nettleverandøren din, så burde du være på nett i løpet av 2 minutter. Det er en enkel prosedyre som åpenbarer seg første gang du starter maskinen. Kontoen det snakkes om er vel det man mer presist kan referere til som brukeren din, altså brukerkontoen på maskinen. Det er innstillinger som brukernavn og passord med mer. Jeg tror det kommer til å bli en lett overgang til Mac. Du er allerede flink til å stille spørsmål her på forumet, og jeg regner med fortsetter om du skulle finne på å kjøre deg helt fast.
Det er mulig amac-forumet legges ned, men jeg vet ikke. Amac.no skal vel etter planen legges ned, mulig forumet stryker med samtidig, men jeg håper virkelig ikke det. Stryker det likevel med kan mac1 være et alternativ, selv om jeg personlig aldri kommer til å registrere meg der.
