Radi Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) Jeg har tenkt å bestille en del lys dioder fra : LSDiodes og jeg vet ikke hvordan motstand(er) jeg skal bestille. Så jeg har noen spørsmål. Jeg har tenkt å har led'ene i series. Og lys diodene jeg skal kjøpe skal dele på forskjellige series. Serie 1. Den første serien skal ha 5 lys dioder. Lys diodene er: 3mm green. Serie 2. Den andre serien skal ha 5 lys dioder. Lys diodene er: 5mm green. Serie 3. Den trendje serien skal ha 4 lys dioder. Lys diodene er: 5mm uv Serie 4. Den fjerde serien skal ha 4 lys dioder. Lys diodene er:5mm uv Serie 5 Den femte serien skal ha 5 lys dioder. Lys diodene er: 5mm green. All info om lys diodene det er snakk om her er det info om på LSDiodes. Du velger bare typen lys dioder på siden og dobelt klikker på den. F.eks. www.lsdiodes.com > 3mm LEDs > 3mm green > og så klikker du på 3mm green Jeg kunne egentlig linket rett til den infoen, og gjort det litt letter, men det har skjedd etellerannet rart, så jeg kan ikke kopiere noe og lime det inn på internett. Utrolig mærkelig! Serie 2 og 4, 3 og 4 er like, De er delt opp slik fordi de skal være to foskjellige steder. Endret 5. februar 2005 av Radi Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 herregud Her finnes det allerede et hav av informasjon om dette emnet. Folk oppretter tråder hytt og pine Lenke til kommentar
*Tesche* Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 herregud Her finnes det allerede et hav av informasjon om dette emnet. Folk oppretter tråder hytt og pine Det er mange som lurer på dette så da foreslår jeg at du lager en guide som noen setter som sticky, og vips så er alle trådene om LEDs borte Lenke til kommentar
Radi Skrevet 5. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2005 Unskyld da! Jeg kjønner bare ikke så mye om motstand og det greiene der. Så jeg må ha det inn med tesje. Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Det ligger typisk ca. 1V over lysdioden. Hvis spenningskilden er 12V, skal det da ligge 11V over motstanden. En lysdiode tåler typisk max 30mA. Hvis den får 20mA, lyser den fortsatt bra, og levetiden blir forlenget en god del i forhold til at det gikk 30mA gjennom den. For å regne ut hvor stor motstand man skal ha i serie med lysdioden tar man: 11V/0,02A= 550 Ohm 560Ohm er en standard verdi, derfor er det naturlig å velge den. Her er en formel for å regne ut motstanden man bør ha: R=(U-UD)/ID U= Spenningen på spenningskilden UD= Spenningen over lysdioden. Hvis man ikke har et datablad man kan se det på, kan man bruke 1V som en tommelfinger-regel) ID= Strømmen som skal gå gjennom lysdioden. (BØR være mindre enn Imax) R= Motstanden i Ohm, evt. dette symbolet Ω ------ Rett meg hvis noe er feil.. Håper dette gav en liten pekepinne? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 hm.. kanskje jeg skla lage en guide, og håpe på at den er riktig, men, kanskje ikke, jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor man absolutt må bruke en motstnd i serie hvos spenningen er riktig... Lenke til kommentar
Radi Skrevet 5. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) Tusen takk kazaa!!!! Hva betyr spenningen over lys dioden? Når du skriver / mener du dele da? Og - betyr det minus? Endret 5. februar 2005 av Radi Lenke til kommentar
SkummelType Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 du kan jo heller ikke norsk da! "Hvordan motstand til lysdioder?" Hvordan? Hvilken? kansjke? Lenke til kommentar
Radi Skrevet 5. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) Sorry da. Det er jo ikke så ****** vanskelig å forstå det da. Jeg skrev det litt fort. Endret 5. februar 2005 av Radi Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor man absolutt må bruke en motstnd i serie hvos spenningen er riktig... av den enkel grunn at du aldri kan si med sikkerhet at spenningen er nøyaktig det den er oppgitt til, og små variasjoner i spenning gir STOR variasjon i strøm i en diode. Ved å sette inn en motstand i serie vil ikke du oppleve dette problemet i samme grad da motstanden begrenser strømmen uansett... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 1V? Har aldri sett en slik lysiode før da men Vanlig er vel fra ca. 1,6 til 2,1? Lenke til kommentar
lattis Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Tnn Post:#8 Skrevet: 05/02/2005 : 22:36 Bruker Gruppe: Medlemmer Innlegg: 190 Medlem nr.: 50680 Registrert: 09/06/2004 du kan jo heller ikke norsk da! "Hvordan motstand til lysdioder?" Hvordan? Hvilken? kansjke? Tnn saves the day... HOHOHO, lo godt nå ja.. du kan jo ikke skrive norsk for en femmer selv... K-A-N-S-K-J-E Endret 6. februar 2005 av lattis Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Registererte du deg kun for dette? "kansjke" er kanskje en tastefeil, men hvordan og hvilken kan man ikke forveksle med en enkel tastefeil ... Nå innrømmer jeg at jeg roter meg oppi dritt Peace out Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 1V? Har aldri sett en slik lysiode før da men Vanlig er vel fra ca. 1,6 til 2,1? Det varierer en del... Jeg har sett lysdioder med 1,2V spenningsfall.. Hvis man ikke vet noe nøyaktig, og går ut i fra 1V, har man på en måte sikret seg for å ikke få for liten motstand. Men skal man ha det riktig, må man vite alle data på lysdioden (Imax og ΔU) Lenke til kommentar
SkummelType Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Tnn Post:#8 Skrevet: 05/02/2005 : 22:36 Bruker Gruppe: Medlemmer Innlegg: 190 Medlem nr.: 50680 Registrert: 09/06/2004 du kan jo heller ikke norsk da! "Hvordan motstand til lysdioder?" Hvordan? Hvilken? kansjke? Tnn saves the day... HOHOHO, lo godt nå ja.. du kan jo ikke skrive norsk for en femmer selv... K-A-N-S-K-J-E jeg kom borti j knapen før k knappen og da blir det sånn! :!: Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Det skulle gått ann å slette innlegg.. Endret 6. februar 2005 av kazaa Lenke til kommentar
