Hvordan lure bilen til å tro at pæren er stor nok?
vist jeg forstod deg rett så skal du opprinnelig ha en 21watts pære som blinklys,
men nå har du ei 5watts pære, og da blinker det for å indikere at pæra snart ryker..?
Det du kan gjøre er å koble inn en effektmotstand i parallell med pæra.
Et lite regnnestykke:
Totalt trenger motstand du trenger:
R = U^2 / P = 12V^2 / 21W = 7 Ohm
Pæra:
R1 = U^2 / P = 12V^2 / 5W = 29 Ohm
Og for å finne verdien på effektmotstanden kan du bruke denne formelen:
R = (R1*R2)/(R1+R2)
(R2 er effektmotstanden)
Jeg får ikke regnet ut motstanden her nå, jeg har ikke noe papir å kladde på. Sorry..
Parallellkoble en motstand over pæren på 5 watt.
Motstanden skal altså brenne av 21-5 = 16 watt.
14.4V er ca ladespenning når motoren går.
R = 14.4^2/16 = 13 ohm ca
Konklusjon:
Du trenger en effektmotstand på ca 13 ohm og som tåler 20W.
Kan sikkert koble inn en på 10 watt også, kommer an på blinklysreleet. Blir litt varme av slikt :)
Blir det ikke billigre å bare skaffe den pæra som skal sitte der? Blir en 1-er feil på EU kontrollen hvis de finner det ut.. dessuten kan det være vanskelig å se blinklyset.
Evt, kan du kanskje paralellkoble flere pærer?
Vel.... da hadde jeg aldri lurt på dette Koffe :)
Grunnen er at 21W pære i den størrelsen finnes ikke!
Passer i sokkelen men ikke i hullet den skal gjennom....
Jeg har gjort dette før men da borret jeg hullet akkurat stort nok men det ble litt jalla, så nå vil jeg prøve med 5W
Poenget er at park/blinklys er i samme lykteglass og jeg vil bytte om på de sånn at park kommer der blink egentlig er og visa-versa....
