400 vs. 500 Watt?
Har denne selv, bZerk 500w (34 amper på 12v railen) og er kjempefornøyd!..
Kjøpte den for 595,- hos Digital Impuls i Trondheim. Kjempestille og stilig, samt leverer kraft i massevis!
MYE for penga!!! :w00t:
Men, de er vel ikke ATX 2.0?
Aner ikke :) hvorfor trenger du ATX 2.0 PSU ? det er jo bare og kjøpe en 20->24 pins overgang.
Det at PSU'en har to stykk 12v rails som hver er på 15-18 amper er jo det samme som og ha 1 12v rail på 34 amper for og si det sånn.
Jeg har denne på et A64 oppsett
Fra SilentPC Review:
"The absence of PFC in such a high power unit is a bit regretful, as the current draw from the AC line is very high. Active PFC, particularly, would make the unit considerably less costly to run in servers — for electricity consumption as well as VA requirements in UPS back-up units used with servers."
Hva mener de egentlig med dette?
PFC = Passive Fan Control. De mener vel at PSUen bruker mer strøm enn nødvendig, og kunne vært billigere å bruke i servere der man trenger mange. Er ikke noe å bry seg om for mannen i gata tror jeg.
Du tar feil
PFC står for POWER FACTOR CORRECTION
Det står mer om PFC her http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/pfc.html og her http://www.dansdata.com/gz028.htm
Endret av X_plode
bidz:
takk for den infoen!
har bestillt bzerk psu og ante ingenting om at det var forskjellige kontakter på dei!
blei redd når folk snakker om atx 2.0 og styr her..
Du tar feil
Her er forøvrig en tråd om OCZ og PFC:
http://www.bleedinedge.com/forum/showthrea...60046#post60046
Ville ikke valgt noen av de. De har rett og slett for lite strøm tilgjengelig på 12 volts railen.
29A (14 + 15) på 400 Watten og 34A (16 + 18) på 500 Watten er vel ikke for lite strøm på 12 volten. Hvordan blir dette forresten på ATX 2.0 der 12V er splittet i 2 forskjellige?
Hvor mye spenn har du til rådighet?
Nok dersom du har noe bra å anbefale. Det er viktig at den er stillegående.
Okey. Så ikke at den har 2 seperate railer. Har en kompis som har denne og den begynner å fuske når han satte inn en disk nummer to. Har A64 754 [email protected], Radeon 9200 (=1Watt :p ) og 1024 OCZ minne. Og den begynner allerede å bli glovarm og bråker masse.
min funker fint, spec i profil.
Du tar feil
Leste den første artikkelen der, og jeg står på det jeg sa, bare ikke forkortelsen. :p
Står forøvrig på OCZ.com at "International version" har Active PFC.
Noen som har noen formeninger om hva international er? Betyr vel muligens Europa det. ;)
