abcde Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Hei.. Skal ha meg en ny PC som hovedsakelig skal brukes til videoredigering. Den må også være støysvak, og helst ha et skjermkort uten vifte da den ikke skal spilles på. Skjerm, høyttalersett, programvare, tastatur og mus har jeg fra før av, så det er bare kabinettet og selve innmaten jeg trenger nytt. Budsjettet er på maks 12000kr. Er ikke så oppdatert på pc fronten for tiden, og lurer på om dere har noen gode forslag Lenke til kommentar
Simon Aldra Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Maxtor DiamondMax 10 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM NCQ Lagerstatus: 500+ stk på lager 895 Asus P5GD1 Hovedkort for S775 I915P,SATA,ATX,GbLAN,DDR400,PCI-Ex16 Lagerstatus: 38 stk på lager 1049 XFX GeForce FX5200 128MB DDR AGP, Tv-Out, "low profile" Retail Lagerstatus: 100+ stk på lager 425 Intel Pentium 4 560J 3.6 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache Lagerstatus: 24 stk på lager 3390 Cooler Master Wave Master Sølv Kabinett Aluminium (Uten Strømforsyning) Lagerstatus: 27 stk på lager 1295 Hiper Strømforsyning ATX 425W,Dual Fan, Silent, PFC, Manual Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs Lagerstatus: 15 stk på lager 2945 Samsung DVD recorder TS-H552U IDE White Bulk DVD+R/+RW and DVD-R/-RW Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 Totalt: 11189 Har lagt vekt på mye minne og en rask P4 775-CPU, siden du ønsker å bruke maskinen til videoredigering. Spessiellt minne er noe du kommer til å tjene på å "overdrive". Lenke til kommentar
el_salvad Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Holder meget bra det der oppsettet. Men ser der er 800 kr igjen av budsjettet, sett opp et par nye RAM-brikker! Value-RAM fra Corsair eller Kingston går bra med pris. Lenke til kommentar
PoWit Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) Her var det en tabbe, pcie hovedkort og agp skjermkort - nomix... Du vil klare deg for mindre enn 12000,- Jeg driver med videoredigering selv. 1gb ram holder masse for meg, så cpu'en er viktigere. 3.5 ghz er bra edit: Har er mitt forslag: http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...32-02790F2E17D3 3,5 ghz, 1,5 gb ram og den er stille !! (hvis du mener 1,5 gb ram er for lite så er det bare å legge til mer) Endret 5. februar 2005 av PoWit Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Her var det en tabbe, pcie hovedkort og agp skjermkort - nomix...Du vil klare deg for mindre enn 12000,- Jeg driver med videoredigering selv. 1gb ram holder masse for meg, så cpu'en er viktigere. 3.5 ghz er bra edit: Har er mitt forslag: http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...32-02790F2E17D3 3,5 ghz, 1,5 gb ram og den er stille !! (hvis du mener 1,5 gb ram er for lite så er det bare å legge til mer) Det der er da slettes ikke 3.5 ghz, den skal tilsvare en P4 på 3.5 ghz. Ville valgt dette oppsettet: Intel Pentium 4 560J 3.6 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache Varenr.: 305245 Lagerstatus: 24 stk på lager 3390 3390 Asus P5GD1 Hovedkort for S775 I915P,SATA,ATX,GbLAN,DDR400,PCI-Ex16 Varenr.: 301084 Lagerstatus: 38 stk på lager 1049 1049 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs Varenr.: 301825 Lagerstatus: 14 stk på lager 2945 2945 - Maxtor DiamondMax 10 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM NCQ Varenr.: 302257 Lagerstatus: 500+ stk på lager 895 895 PowerColor Radeon X300SE 128MB DDR PCI-E PCI Express, Tv-Out/DVI, Retail Varenr.: 301352 Lagerstatus: 5 stk på lager 540 540 NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Varenr.: 305762 Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 369 stk 2005-02-16 595 595 Beantech Igloo 3 Miditower, Sort Aluminium (Uten Strømforsyning) Varenr.: 301964 Lagerstatus: 100+ stk på lager 695 695 Fortron Strømforsyning ATX 400W 120mm, 20Pin & 24Pin SATA Special Edition Varenr.: 303380 NorthQ 3312 Giant UFO CPU-Kjøler 120mm Fan Socket A/478/775/754/939, (12-24db) Totalt: 11199,- (Fra Komplett.no) Dette er et system som duger bra til videoredigering Lenke til kommentar
