Win XP finner ikke USB memory stick i front-USB
hood
Hei.
Jeg har et lite problem:
jeg har kjøpt en USB memory stick, og når jeg plugger den inn i en av PCen's to USB porter i front så klarer ikke XP å detektere at den er i. Jeg testet så med å plugge digitalkamaerat i den samme porten, og XP fant det med en gang. Deretter prøvde jeg å pluge inn memory sticken i en av USB portene bak på PCen og da fant XP den!
Noen som har peiling på hvorfor den ikke klarer å finne den når den er plugget i en av portene på fremsiden?
Hadde et problem med at USB port i front ikke virket. Fant ut at det var en ekstra ledning på pluggen som koblet til HK, da jeg dro ut den pinnen så virket det.
Dette var et Antec Sonata kabinett og MSI K8N HK. Jeg sammenlignet kabelen som gikk til MSI sin brakett og den som var i kabinettet, da så jeg forskjellen.
Ja, men det er kun når jeg bruker memory sticken at jeg ikke får kontakt, portene funker jo som sagt med andre ting, som f.eks. digitalkameraet. Så da kan det vel ikke være nødvendig å dra ut noen pinner?
På mitt Asus P4B533-E har jeg et såkalt Asus I-panel i front med bl.a 2 stk usb,disse støtter ikke usb 2.0 (kun 1.0)men di på baksiden i selve kh støtter begge
Kan hende det er problemet ditt at denne memmory sticken kun støtter usb 2.0.
De fleste digitalkamera støtter som regel begge.
Ja, kan være du har et poeng der. Maskinen jeg har er en ferdig sammenskrudd Dell Dimension, så sannsynligheten for feilkobling er vel ganske liten?
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd.
Kjenner igjen problemet. Min usb pen blir bare gjennkjent i den ene av de to usb portene i front. Mens med digitalkameraet har jeg aldri merket noe spesielt med.
Har også en skriver som kun blir gjennkjent dersom den blir tilkoblet i front (der den var tilkoblet når den ble innstallert).
Kanskje det er pga innstalleringen at dette skjer?
Synes forresten det er litt spennende nå PCen oppfører seg mystisk, minner meg om gamle dager med C64 og kassetter.
