Idle temp opp 8 grader uten grunn?
SuperChris
Hei.
Har AMD 64 3200 "Winchester". Kjøpte ny kjøler for en stund siden : "Cooler Master Vortex Dream".
Brukte den pastaen som var på.
Selv på laveste hastighet (nesten stillestående) lå idle temp på 34-37 grader.
Dette med AMD Cool 'n' Quiet i bruk. Dette var ca 1 mnd siden.
Siste uken har idle temp plutselig begynt å ligge rundt 42-44/45 grader.
Spilte litt NFSU-2 i går og da jeg avsluttet lå tempen på 56 grader og viften durte og gikk. Har satt SpeedFan slik at den øker på ved 45 grader.
WHY?? Dårlig kontakt mellom CPU og kjøler? Har hatt maskinen opp og ned fra gulvet noen ganger. Kan den ha "ristet" løs? Veier jo litt den kobberkjøleren, men langt i fra så mye som enkelte andre.
Hjelp?
Endret av SuperChris
Det er en helt vanlig hendelse.
Nye kjølere kjøler veldig bra til å begynne med så går kapasiteten ned pga. støv og fett.
Selv om du støvsuger eller blåser ren kjøleren danner det seg et tynt fettlag på kjøleribben som ikke går av så lett som i sin tur gjør at tempen går opp.
Det eneste som hjelper er å rengjøre kjøleribben med isopropanol eller lignende og ha filter på viftene som båser inn luft samt ha overtryk i kassa.
