Arctic Cooling Silencer 64 Ultra - anbefales?
Bjørnar_88
Jeg har prøvd både boxed og denne. ACS64U er iallefall mer stillegående.
Systemet ble ikke overklokket, og temperaturen på CPU var iallefall ikke spesielt høy, så jeg regner med at den kjøler godt nok.
EDIT: Ja, og du må overveiende sannsynlig bytte ut bakplaten på hovedkortet for å feste kjøleren.
Endret av lurerpaa
Ok. takk for svar.
Hvorfor tror du jeg må bytte bakplaten?
Hva mente du egentlig med at systemet ikke ble overklokket? At du ikke overklokket det? For det kommer jeg kanskje til å gjøre, hvis kjølinga er bra nok.
Endret av Bjørnar_88
Jeg satte på en slik kjøler/vifte hos en kamerat, men husker ikke hva slags hovedkort han brukte (tror det var MSI K8N platinum), men vi måtte iallefall fjerne 2 skruer, løse bakplaten forsiktig med slikkepott (av hardplast) før vi la på en isolerende pad og en ny og mye smalere bakplate (følgte med i esken) enn den orginale.
Det var svært lett å feste/skru fast denne kjøleren, bare pass på at man strammer vekselsvis.
Etter min kjennskap har maskinen hans aldri vært overklokket, men CPU er iallefall godt kjølt, og viften er behagelig stille.
Jeg vet ærlig talt ikke om viften utmerker seg spesielt godt til overklokking ( først nå ser at du postet i Overklokking-> Kjøling - Luft :blush: )
Den kjøler iallefall bedre enn boxed versjonen, men det finnes nok bedre men mer støyende alternativer (les: mye kobber og kraftigere vifte)
Jeg vil iallefall klart anbefale den framfor boxed.
PS: Vi brukte også et tynt lag med artic silver.
Noen andre med bedre førstehåndserfaringer ?
Denne er klart best:
- http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ZALCNPS7B-C
koster 449 hos komplett, så dette er et megatilbud.. SLÅ TIL!
den finnes også i en variant med litt aluminium da er den billigere og dårligere...
bruk denne til og du har et konge kjølesystem:
- http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ARCTIC5-3
denne koster det dobbelte hos komplett...
du kan sjekke her om den passer ditt hk:
- http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.a...dx=141&code=005
hvis du kjøper denne kommer du ikke til å angre, jeg har selv dette til AMD 64 3200+
og jeg har 24grader idle!!
LØP OG KJØP!
Jeg tror jeg går for Arctic Cooling Silencer 64 Ultra, siden det så skummelt ut med alle de delene + litt vanskelig montering + vekta til Zalman-kjøleren :no:.
I tillegg har Netshop.no et godt tilbud på Arctic Cooling-vifta, i en pakke med hovedkortet og prosessoren jeg skal ha. (http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5697)
Men burde jeg kjøpe kjølepasta og bruke det istedet for ARCTIC MX-1 thermal compound som følger med kjøleren? F. eks. Arctic Silver 5 termisk pasta?
vekt og montering trenger du ikke å bekymre deg for med take på zalmankjøleren.
den monteres ved at et brett skrus fast bak på hk, du trenger ikke ta ut hk-brett bare selve hk.
brettet plasseres under hk og monteres ved to skruer fra forsiden. viften festes i disse skruene og sitter som "pinn i kusjiit!" (montering tok meg 5 min...)
denne platen gjør at vekten ikke er bekymringsverdig.
jeg ville klart gått for zalman, kjøler best og er meget stille. det følger også med fanmate 2 slik at du kan regulerer viftehastighet.
når det gjelder er kjølepasta er Artic Silver 5 garantert best, den er sølvbasert og leder varme best.
der har du mine råd, gjør som du vil men du vil ikke komme til å angre....
