Den lille druid tråden
Man er ikke kranglefant så lenge man har argumenter å komme med:)
BH 2healer er helt klart en plass jeg vil faile uten Nature's Cure/spriest å falle tilbake på. Når jeg snakker om å heale gjennom, så er det 5mans, og mana er ikke problem for meg der.
Jeg trenger hverken innervate eller ToL i HC lenger. Så lenge mana ikke er et problem, så har det ikke noe å si at det er mer manaeffektivt. Det blir samme greia som å fortsette
å geare spirit når man ender fights med 50% mana igjen hver fight.
Shadow priest? nei takk, healer' job!
Siste boss i vortex, endte engang med en druid som ikke kunne dispelle, endte til slutt med å kicke han pga han manglet det, er så sucky når enkelte driter i å specce det, slikt var det med shamans i ICC også, sigh.
Så talentet er gull verdt, uansett, greit hvis man er 100% healer og 2 specs og vet med 100% sikkerhet at det ikke er noe å dispelle men en som kun kjører 1 healer spec og ikke har denne talentet, pls l2p, helt seriøst.
Talentet er heilt klart gull verdt. Grunnlaget for diskusjonen var vel meir min/max omkring endgame bosser (p.d.d.)
Å ha en shadowpriest eller lignande for å hjelpe til med dispelling i BH ser eg ikkje problemet med. Spesielt når grunnlaget for å ikkje dispelle er å havne øverst på dpsmeter.
Men som sagt. Det blir på sida av diskusjonen då dette handla meir om min/maxing.
Clearly er tanken for treig :D
@Whiteshit: Hvis grunnlaget for å ikke dispelle er for å gjøre høyere dps ser jeg ikke hvordan du ikke ser poenget med det. Spessielt siden du sier grunnlaget for diskusjonen var min/maxing.
Om man må sette en dps til å dispelle kommer jo helt an på situasjonen. Så langt har det ikke vært noe behov for det utenom en occational mass dispell.
Og om du ikkje ser poenget med det så har du heller ikkje forstått situasjonen.
I tilfellet om min/maxing handla det om et spesifikt talentpoint i restotreet vs fleire andre deriblant muligheten til å dispelle magic.
I det andre tilfellet, handler det om Baradin Hold, der en shadowpriest lett kan vere support med dispel. Baradin Hold er for meg ganske fundamentalt forskjellig fra min/max i 10/25hc.
Behovet ville ha vore der, om restodruiden då ikkje hadde talentpointet som tok magic, men å blande dette med en satt raidgroup/comp der du har 2-6 andre healers som kan dispelle er for meg vanskelig å forstå.
Hvis man hopper på rett tidspunkt, så blir man ikke låst fast.
Så hvis du spiller med oppegående folk, så trenger man ikke dispel der :p
Ellers: Rejuv cost på 16% er visstnok hotfixa på serverene nå; gogo raidblanket!
Endret av Sondring
Nourish så sant det går. I HC så kaster jeg vel kun HT på clearcast eller visst vedkommende er på under 50% HP og det er mer skade på vei innen jeg får healet til 80+%
Men husk at Nourish er ca. verdiløst uten HoT på target.
Endret av Sub-Lock
Og la LB gå ut og så stacke opp igjen, eller?
Bare la den kjøre; den blir refreshet av nourish'ene dine.
og Healing Touch. Etter patch med Regrowth også.
Dette forutsetter at du ikke har speccet helt på jordet da.
Endret av Sub-Lock
Såklart sparer en den til slike ting. Poenget var at den skal sjelden vere av cd. =)
Ved maloriak kan du gjerne bruke den før rød fase også. (om en får blå fase først). Men sjølvsagt enig i å spare den til å legge ned teppe når morningånden til maloriak kommer.
