Slimda Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 (endret) Hva faen, spiller du på QT? Si hei når du ser meg da Endret 31. august 2009 av Slimda Lenke til kommentar
n4w Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Hva faen, spiller du på QT? Si hei når du ser meg da Skal jeg gjøre! Lenke til kommentar
Frederick_ Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Spiller på QT som horde. Har møtt på folk fra guilden din n4w Spiller som resto druid og Disc/Holy priest. Lenke til kommentar
n4w Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Spiller på QT som horde. Har møtt på folk fra guilden din n4w Spiller som resto druid og Disc/Holy priest. Det er jo en relativt stor guild. Masse hyggelige folk der også, gikk fra 120 - 182 i LW på kort tid ved hjelp av en fyr i guilden. Lenke til kommentar
lperik Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Har spilt feral druid helt siden wotlk kom ut, og trives med rollen som tank. However så er det jo greit å gjøre noe annet fra tid til annen så kjøpte inn dualspecc og gikk boomkin med denne specen. (singletarget raidspec) Stats på i moonkinform er som følger: 17k hp/18k mana, 1640sp, 14ish% crit og endel haste/hit. Prøvde for første gang igår, og startet opp i TOC normal. Klarte ikke å komme over 2k dps så lurer på om jeg gjør noe galt. Kjører Moonfire-> insectswarm-> strafire-> wrath-> wrath-> starfire(refresher moonfire)-> wrath-> wrath-> starfire(refresh igjen)-> wrath-> starfire. Sikkert ikke optimalt, men i mine øyne ser det ikke alt for gale ut. Burde jeg heller gå for AOEspecc og kjøre på med hurricane og starfall? En ting er sikkert; boomkin er veldig gøy å spille! Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Les følgende topic: Wowhead Druid FAQ. Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 (endret) Har spilt feral druid helt siden wotlk kom ut, og trives med rollen som tank. However så er det jo greit å gjøre noe annet fra tid til annen så kjøpte inn dualspecc og gikk boomkin med denne specen. (singletarget raidspec) Stats på i moonkinform er som følger: 17k hp/18k mana, 1640sp, 14ish% crit og endel haste/hit. Prøvde for første gang igår, og startet opp i TOC normal. Klarte ikke å komme over 2k dps så lurer på om jeg gjør noe galt. Kjører Moonfire-> insectswarm-> strafire-> wrath-> wrath-> starfire(refresher moonfire)-> wrath-> wrath-> starfire(refresh igjen)-> wrath-> starfire. Sikkert ikke optimalt, men i mine øyne ser det ikke alt for gale ut. Burde jeg heller gå for AOEspecc og kjøre på med hurricane og starfall? En ting er sikkert; boomkin er veldig gøy å spille! Etter at du har castet Moonfire og Isectswarm så skal du vel spamme enten wrath eller starfire til du proccer eclipse(du har vel speccet eclipse?). Proccer den på Wrath så er det starfire etter det eller motsatt. Og selfølgelig refresh av moonfire og insectswarm. Edit: Er du hit cappa, det er pri 1. eksempel: 10/10 SF treffar for 4,5k dmg (cast time 2.5sek) => 1800 dps over 25 sekunder 9/10 SF träffar for 4,5k dmg (cast time 2.5 sek) => 1620dps over 25 sekunder Så bare ved å misse en starfall i løpet av 10 cast så taper du i dette eksempelet nesten 200 dps. Er hit så dårlig at du taper flere så blir det jo enda verre. Endret 1. september 2009 av Døgnvill Lenke til kommentar
lperik Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Etter at du har castet Moonfire og Isectswarm så skal du vel spamme enten wrath eller starfire til du proccer eclipse(du har vel speccet eclipse?). Proccer den på Wrath så er det starfire etter det eller motsatt.Og selfølgelig refresh av moonfire og insectswarm. Edit: Er du hit cappa, det er pri 1. eksempel: 10/10 SF treffar for 4,5k dmg (cast time 2.5sek) => 1800 dps over 25 sekunder 9/10 SF träffar for 4,5k dmg (cast time 2.5 sek) => 1620dps over 25 sekunder Så bare ved å misse en starfall i løpet av 10 cast så taper du i dette eksempelet nesten 200 dps. Er hit så dårlig at du taper flere så blir det jo enda verre. 3/3 Eclipse, men som sagt var det første gang jeg testet ut igår og jeg var ikke så nøye med eclipsene. Skal prøve spam til jeg får eclipse, for så å bytte for å se om det hjelper på. Har bare 186 hitrating, så har en del å gå på før jeg når 262 som er cap (etter hva jeg vet). Har improved faerie fire som hjelper 3%, men må fortsatt en hel del opp. Får se å sette gems i alle tomme socket og se hvordan det ligger ann etter det. takk for svar. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 (endret) 262 er, så vidt jeg vet, 2handed melee-cap. 8%. Spellcasting-hitcap er vel 17%? *edit* How much Hit Rating do I need?Hit cap for a Boomkin is 17% (~448 rating @ 26.3 rating per %). Balance of Power drops this by 4% to 13% (~342 rating) . With the use of iFF or Misery it further drops by 3% to 10% (~263 rating). If you have a Draenei in your group(must be in group not just in raid) it drops by 1% to 9% (~237) Alright. 263 hitrating med talents og Insect Swarm. 237 om du har en Draenei på laget. Endret 1. september 2009 av Slimda Lenke til kommentar
Knofle Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Wrath til eclipse, Starfire til eclipse. Hold dots oppe, bruk starfall så ofte som mulig. Det et ikke akkurat rocket science. Lenke til kommentar
Ercles Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Det er mer avanserte enn mye annet jeg har prøvd. Fireballs-spam til procc krever ikke akkurat kjempemye av en heller. Men det føles det egemtøog ikke som om noe DPS-specc gjør. Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 vil påstå at arms er noe av det mer komplekse innen dps og det er ikke spesielt komplekst det heller Lenke til kommentar
nazrm Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Katterotasjon er vel rimelig komplisert? Virker iallefall slik :x Lenke til kommentar
lperik Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 (endret) Wrath til eclipse, Starfire til eclipse.Hold dots oppe, bruk starfall så ofte som mulig. Det et ikke akkurat rocket science. Dette er speccen min, den mangler da starfall. Men etter jeg igår ventet til eclipse før jeg byttet hver gang og holdt dottene oppe kom jeg opp i 2.2k dps (fra 1.6k dagen før). Hitrating er nå oppe i 282, men etter mer lesing må jeg opp på 342. Hit cap for a Boomkin is 17% (~448 rating @ 26.3 rating per %).Balance of Power drops this by 4% to 13% (~342 rating) . EDIT: Balance of power gir visst nå 6%hit, så da blir det 17%-6%= 11%(*26.3)=~290 Da er jeg jo snart cappet alt da, og kan gå over til å farme haste. Endret 2. september 2009 av lperik Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Du glemte iFF. improver Faerie Fire. Det har vel du? Da holder det med 263 hitrating. Lenke til kommentar
lperik Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Du glemte iFF. improver Faerie Fire. Det har vel du? Da holder det med 263 hitrating. Jepp, vet. Men er ikke alltid den er oppe vet du *plystre* Dessuten vil jo det fungere dårlig ved aoe på store grupper osv. Går nok for 290 for å være på sikre siden. er jo bare 8mer hit så er jeg der. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Trust me, du trenger ikke mer. Du bruker vel iFF på bosser? Det er bare de som trenger max hitrating. Vanlige mobs (level 80? 81? 82?) har langt lavere hit-requirement. Og på bossen burde du -alltid- ha Faerie Fire oppe, da dette gir 5% mindre armor for alle andre. Lenke til kommentar
lperik Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Trust me, du trenger ikke mer. Du bruker vel iFF på bosser? Det er bare de som trenger max hitrating. Vanlige mobs (level 80? 81? 82?) har langt lavere hit-requirement. Og på bossen burde du -alltid- ha Faerie Fire oppe, da dette gir 5% mindre armor for alle andre. Jepp FF er oppe på alt av bosser ja Om adds osv til bosser ikke trenger max hitrating er jeg golden ja og kan gå over til haste med en gang. For det er vel det som er nr2 å grinde? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Tråden som jeg viste til tidligere (Druid FAQ) sier at du burde fokusere på Hit til hitcap, så spellpower, så haste og crit. Etterpå kommer Intellect, spirit og mp5 til slutt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 2. september 2009 Rapporter Del Skrevet 2. september 2009 Katterotasjon er vel rimelig komplisert? Virker iallefall slik :x http://i43.photobucket.com/albums/e388/vertidog/catdps.jpg Lenke til kommentar
