Den lille druid tråden
For PvE hadde jeg droppet Natural Perfection - du får i effekt bare 3% crit av den, og da er poengene bedre investert i Improved Regrowth, som gir deg +30% crit :). Tar i utgangspunktet og antar at du bruker glyphed regrowth over nourish?
Living Seed hadde jeg vurdert enda en gang hvis jeg var deg - det er ikke mye effektiv healing man får ut av denne (særlig når du ikke har høy crit% gjennom valg av talents heller).
Improved Tranquility hadde jeg droppet om du for det meste gjør 25 man, driver du mest med 5/10, er den finfin :)
Se om du greier å få noen av poengene over i Nature's Grace (Kansje Living Seed poengene?) - NG er helt topp når ting går gale og du begynner Regrowth spamminga :p
Vet av en gang at thorns tok killing blow på en boss i vårt raid :p
Hadde en "nesten 1% wipe" der tanken daua på 5% og alle bare ga alt, moonfire osv. Bossen slakter en etter en til det bare er en druid igjen. Dreper druiden, dør av mf tick + thorns, epic :p
Denne castrotationen bruker jeg til moonkin:
FF,moonfire,IS,wrath til eclipse,starfire under eclipse -rinse n repeat. Dette funker ikke så altfor bra, og har ca. 2,4k DPS unbuffed, noe jeg selvfølgelig ikke er fornøyd med. Har changet litt talents og skifta glyphs, uten my hjelp.
armory link: http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xm...;n=Irriducibili
Noen som ser utifra talents/gear/rotation hva som er problemet? (ps ignorer den AP-trinketen)
1) Hvorfor Faerie Fire? Få inn noen shadowpriests.
2) Denne rotasjonen gir meg rundt 4.5k dps på Patchwerk:
MF, IS, Wrath til Eclipse, Starfire til Eclipse kan procce igjen.
- Kun MF/SF under Bloodlust. (Dvs. ingen andre spells.)
- Aldri refresh dots under Eclipseproc.
- Treants og Starfall SKAL alltid være på cooldown.
3) Skaff deg hitcap, du mangler 59 hit rating.
4) Idol of the Raven Goddess er faktisk bedre enn Wrathidolet.
(Er det noen som vet hvordan Starfall funker med haste/bloodlust forresten?)
1)IFF er ganske så bra hvis man har en feraldruid i raidet (det trenger ikke være din egen FF for å gi 3% crit for deg). Og hvis man ikke har en feral druid, så kan man alikevel ta på iff for armor-debuffen som gir mer dps til raidet enn den personlige dps'en man taper på å bruke en gcd hvert 30 sec (som ikke er så mye ettersom du får 3% crit).
2)Om man skal prøve å få eclipse under bl er diskutabelt, jeg gjør i hvert fall alltid det selv om wrath clippes (siden den har en cast-time på ca. 0.6-0.7 sek for meg). Det kan også verd å holde oppe mf, selv under eclipse, da den gcd'en man bruker maks utgjør et tap av dps på (eclipsed starfire - vanlig starfire).
Treants brukes klart best rett før bl, da 30% haste utgjør mye dmg for de 3 små trærene dine. Ellers er det du sier om rotation riktig.
4)Idol of the raven godess ble gjort ubrukelig i forrige patch eller patchen før der igjen og kan bare puttes i banken som et klenodium nå.
Haste vil ha ingen effekt på starfall så lenge den får gjort seg ferdig (åpenbart?).
Gjør selv 5k dps på patch25 når jeg holder oppe IFF og ellers gjør som jeg har sagt her, kunne nok fått litt bedre om vi ikke hadde raidet på onsdager med 400ms :).
edit:
Armory: http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xm...n&n=Thorlak
Den spec'en jeg bruker er optimalisert for boss-dps og har ellers alt av utility man trenger hvis det ikke er andre druids eller shadow priest i raidet (improved motw og iff f.eks.). Funker bra som en generell build hvis man ikke har et veldig fast raid-oppsett.
Endret av SBS
Jeg tenkte jeg skulle begynne å levle druiden min fra 70 (71). Jeg har allerede kjørt et par runder i Nexus som healer, men hvis jeg skal ut i den vide verden er det greit å ha noe som slår litt fra seg.
Jeg har best caster- gear. Det er ikke veldig bra, men Feral- gearet er helt på vidda.
Hvordan tror folk et spec som dette kan fungere?
71:
http://www.wowhead.com/?talent=0xG0uicouZZfVcuizxbz
Frem til 80:
http://www.wowhead.com/?talent=0xG0uicoIzhZZfVcuizxbu
Jeg kommer til å forsøke å gjøre mest mulig instancer (som healer).
Healing vil bli HT- fokusert. Bør jeg bruke HT- glyph? Jeg vil jo mangle en ordentlig oh shit- heal. Det må bli NS+Regr+Swiftmend.
Jeg var sinnykt god på HT- spam på level 60 :)
Ligger de aller beste godbitene i Balance i bunnen av treet? Dvs er det de nedereste talenta som gjør det verdt å specce såpass langt ned?
Åpen for forslag som kan gjøre levleprosessen enkel og fleksibel!
Nå sitter jeg med feral spec som er tank- fokusert. Men jeg har vel 11k HP i Bear, så det er rimelig håpløst.
