indeeds Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Hey.. hva er best;seriekoble eller parallell koble to basser? Og kan noen si meg hvordan jeg brokobler to forsterkere? Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Hey.. hva er best;seriekoble eller parallell koble to basser? Og kan noen si meg hvordan jeg brokobler to forsterkere? det kommer ann på.... har du en god og strøm sterk forsterker så vil den doble sin utgangs effekt med fremdeles god kontrol og definisjon. er derimot den "strøm svak" så vil lyden bli dårlig og i verste fall så vil forsterkeren gå varm eller gå i protection når du drar litt på lyden. Er forsterkeren beregnet for lave laster ved brokobling så er det å anbefalle, ikke om det er omvendt... er elemtene på 8ohms hver, så vil du få 4 ohms ved parallel kobling og da havner du på anbefalte 4 ohms belatsning ved bro (og forsterkeren "ser" 2 ohm) som mange forsterker takler uten problemer. er derimot høytalerne på 4 ohm hver så vil ved parallel kobling bli 2ohms og forsterkern vil "se" 1 ohms belastning.... er den strøm svak så vil den nok ikke spille noe særlig eller ikke slå seg på i det hele tatt.... osv. er høytalerne på 8 ohms så vil de ved serie kobling bli 16ohm og ved brokobling på forsterkeren bli 8 ohm... som igjen vil nok spille lavere enn ved 4 ohms.... osv... håper du forstå dette her... glemte det ang brokobling: du kan brokoble 2 forstekere, men skal det bli noe vits så må de være 99,5% like og gjerne mono forstekere... det du gjør i praksis er bare å "invertere" inngans signalen på den ene kanalen, slik at den gir en negativ utgangangs signal når en positiv ingangs signal kommer inn på inngangen... dvs at den ene kanalen skal levere en fasevendt (180grader) likt signal enn den andre kanalen... Endret 6. februar 2005 av pndjo Lenke til kommentar
