Gjenklang i micen
Mic Boost?
Kan jo også være at når du snakker med dem at du hører ekkoet fordi det er en liten forsinkelse i sendingen, og de ikke har høretelefoner.
du er inne på noe der, det er nok forsinkelsen og det at motparten hører hva du sier på høytaleren så micen dems tar opp dette.
Tror dette er viktige ting :)
Høres umiddelbart ut som det feeder litt her. Forsøk å flytt litt rundt på micen slik at den ikke plukker opp noe annen lyd enn det du vil, dvs ikke fra høyttalere osv. Lyder det likt hvis du har på headset? Dersom du har noen endring, er det sannsynlig at feedback er problemet. Det kan du fikse "soft" slik: Start -> kjør -> sndvol32 -> alternativer -> egenskaper -> juster volumer for avspilling, kryss av mic -> ok -> kryss av "demp" under mic.
