kaliber Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 hvordan kan jeg sette opp 2 pc'er i ett nettverk? har 2 pc'er på rommet. vil gjerne dele/føre over filer fra en pc til den andre. begge to kjører xp. Lenke til kommentar
Musty Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 det er flere måter du kan gjøre det på. Med krysset nettverkskabel fra nettverkskort til nettverkskort. Med en rett nettverkskabel fra nettverkskort til hub/svitsj til nettverkskort. Fra USB til USB. Trådløst med trådløst nettverkskort i begge maskinene.. Det vanligste er vel lokalt nettverk, enten ved hjelp av svitsj/hub eller en krysset kabel. Hvis ikke du har utstyret du trenger tar du ut harddisken fra den ene maskinen og setter den i den andre maskinen og så overfører du det du skal.. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Det letteste må vel være å bruke en krysset nettverkskabel. Dette får du rimelig i en telebutikk eller lignende. Du setter den i begge nettverkskortene, og så TROR jeg det skal fungere. Det kan hende du må sette fast ip på PCene. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden. Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette. Lenke til kommentar
