Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Etter det jeg har forstått så detter lesehode til hardisken ned på plata/platene når strømmen går o.l så plata/platene kan bli skada så hardisken blir defekt. Vil det hjelpe hvis jeg snur hardisken opp ned? Eller kan hardisken bli skada på noen måter da? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Har ikke hørt noe om at HDDen blir fysisk skadet ved strømbrudd, men jeg tror heller ikke at det er skadelig å snu den på hodet/siden (les tror). Lenke til kommentar
pri Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Platene på harddisker er tosidige, med ett hode over og ett hode under platene. Med andre ord vil det ikke ha noen hensikt å snu disken opp ned. Utdrag fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk "However, especially in old models, sudden power interruptions or a power supply failure can result in the drive shutting down with the heads in the data zone, which increases the risk of data loss. Newer drives are designed such that the rotational inertia in the platters is used to safely park the heads in the case of unexpected power loss. In recent years, IBM pioneered drives with "head unloading" technology, where the heads are lifted off the platters onto "ramps" instead of having them rest on the platters. Other manufacturers have begun using this technology as well. " Lenke til kommentar
