Den store MSI K8N DIAMOND SLI tråden!
vorlonz
Har prøvd Clockgen ja, men etter mer testing har jeg kommet til den konklusjon at jeg kjøper ett nytt hovedkort :thumbup:
Første MSI kort jeg har hatt, og sannsynligvis det siste.
Kan du vær så snill å fortelle hvorfor? Skulle akkurat til å bestille det, men hvis dere syns det er rett og slett bare drit så ... Er det oc som gjør dette kortet så dårlig ?
Ifølge HW.no, så er dette kortet noe bedre enn a8n-sli.
For all del, jeg har sannsynligvis bare vært uheldig. OC mulighetene er ikke de beste jeg har vært borti.
Det finnes "mandagskort" fra alle produsentene, så ikke la ett par klager veie for tungt.
Kjøp det du har mest sansen for i forhold til ditt eget bruk, Seian.
Det er ikke direkte dårlig kort, jeg synes det er veldig stabilt når
du først får brukt Clockgen til å klokke det.
En 450mhz overclock er IKKE gale med tanke på at jeg bruker standard
cpu kjøler som fulgte med min 3500+.
Det vil vel ikke være usannsynlig at msi oppdaterer en BIOS på dette,
med overklokking fra bios.
Kjører du med kun 2 rambrikker, og ikke 4 som er maks, skal du kunne
klokke kortet lett, etter det jeg har skjønt, med mindre du har veldig
dårlig cpu/minne skjermkort etc.
Det jeg finner gale ved kortet er plassering av chipset vifta, som
blir dekket til av mitt 6800ultra kort.Skal du bruke noe 6600 el sånt
så går det helt sikkert fint.Det er også dumt med heatpipe systemet
ved siden av cpu'n siden den ikke direkte tillater deg å installere store
cpu kjøle systemer.Samtidig hjelper den noenlunde på stabiliteten vil jeg tro...
.Samt dette med bios da. Og det er ikke Pci-e 1x el
4x , kun 2stk 16x pci-express slots.
Er du en "vanlig" pc bruker vil man nok være storfornøyd.
Det har tross alt meget bra lyd integrert ifra Creative, og ikke noe
Realtek opplegg.
Det er helt greit som sagt, og folk flest kjører med 2 rambrikker.
Jeg vurderer å selge mitt på tg da, om de selger epox kort der, rett
og slett fordi jeg er gammel epox fan ;) Men vi får nå se..
minnet som jeg har er iallefall svin bra, det klarer hastigheter andre her
tydeligvis er imponert over de klarer med 2 rambrikker...anbefales..
Det er kommet ut nyere BIOS men den er da BETA ifra MSI.
Du finner dette på diamondclub.msi.com.tw
Bruker du Clockgen i Windows får du imidlertidig overklokket meget
bra. jeg har 4 rambrikker og klarer 8.5x300 lett.
Husk å stille htt multiplikator til 3el4 og sett opp timings ;)
Jeg vil imidlertid RÅDE DEG STERKT til å ikke installere den BETA bios'n.
Jeg stoler iallefall ikke på det. Da får en heller vente til det kommer ut
en offisiell. Ting tar tid. Sånn er det bare.
Forøvrig, jeg oppdaterte hovedkortet med den siste offisielle bios'n fra
msi ved bruk av Liveupdate webservice'n.
Det var ganske greit, slapp å gjøre en dritt selv (boote til floppy osv..).
Alt automatisk i windows. Synes det var verdt å nevne, da å oppdatere
bios, gjerne ansees som "farlig" bl.a.
Om en skal gjøre dette, vil jeg da selvfølgelig råde en til å slå av alle andre
programmer, og gjør det i internet explorer.
Jeg slo av alt av sikkerhet når jeg gjorde det, firewall etc, og lot den seg
jobbe ferdig. Tar 10-30 sekunder.
Greit å vite.
Amiganostalgia,
Som du säkert vet så klarar inte dagens A64 4X512 ram med 1T eller i vissa fall ram satt till 200. Det har ingenting med huvudkortet att göra alls. Enbart minneskontrollern i cpu. Sedan du kan klocka med clockgen, vad har du för inställningar i bios för 1T eller 2T? 166 eller 200 på ram?
För de som maxar vid 215 så kan det bero på att ni kanske har en nyare version av kortet. Sedan Cebit har det kommit ut ny rev på kortet utan att jag vet exakt var man ser det nånstans. Men dessa nya revisioner ska visst maxa vid just 215....
Personligen så har jag inga som helst problem med kortet alls, mina OCZ Platinum 3700 gör glatt 295 htt med ram på 200 och 1T. Inga världsrekord i sig, men helt greit till 24/7.
Dette er et meget dårlig hovedkort. Det er hos meg ikke mulig å klokke fsb over 219mhz, gjør jeg det så vil ikke maskinen boote. Finnes foreløpig ingen bios som hjelper mot dette. Noen som mener at problemet oppstår hvis man har en cpu med rev CBBID, men jeg har også dette problemet men jeg har CBBFD. Dessuten så er spenningene veldig ustabile på dette kortet. Lurer på hvordan det er mulig av MSI å lage et så dårlig kort når deres K8Neo2 var en så bra overklokker. vet at man oppnår gode resultater ved å bruke clockgen, men jeg vil klokke fra BIOS. Nei, skulle heller gått for et annet kort..
