Den store MSI K8N DIAMOND SLI tråden!
vorlonz
hvorfor diamond framfor NEO4 SLI?
ser bort ifra trådløst WLAN, det er ikke så viktig.
Fordi Diamond har støtte for SATA2, hele 6xSATA2 og et Lydkort av typen Creative Live!24bit.
noe som jeg ser som store fordeler for valget av diamond.
en ting som rett og slett irriterte meg med denne tråden er at trådstarter ikke har gjort noe for å lage en oppsumering som det er på feks Asus A8N-SLI tråden.
Endret av staf
de fleste spillere har jo audigy2 zs...
Jeg fikk Dette kortet i dag. Jeg slang ut K8N NE0 2 kortet, slang inn dette og startet. Har ikke gjort noe i Bios. PCen går rett til windows. Jeg vil formattere og setter boot sequence til CD, Harddrive, nothing i Bios. fremdeles går den rett til windows. prøver å trykke Bios frequence F11, finner CD og trykker ENTER som anført. INGENTING skjer, og den går alltid rett til windows?
hva gjør jeg? vil gjerne formattere.
edit: fikset :)
Endret av GRendal
Eksterndisken kobler seg fra
Oppsett:
-MSI K8N Diamond hovedkort
-Enermax EHD-350 USB 2.0 eksternt harddiskkabinett
Har testa med både Seagate 200GB-disk og WD 120GB-disk inni, så disken i seg selv er utelukket. Funker også fint om man setter den som interndisk. Har to av disse eksternkabinettene, så kan ikke være tilfeldig fra kabinettene sin side. Kjøpte meg ny PC for litt siden, og det forrige oppsettet, med Abit-hovedkort funka problemfritt.
Problem :hmm: :
-Disken funker fint i noen minutter, men så kobler den seg plutselig fra. Windows kommer med feilmld om at dataene har gått tapt, og "access"-lyset på harddisken henger. Dette skjer som regel ved skriving til disken.
-Ved overklokking av hovedkortet tar det kortere tid før disken kobler seg fra.
Andre her med tilsvarende problem/råd?
liker det kortet her jeg :) har en 3000"winnie som jeg har spilt doom 3 og kjørt 3dmark 2001 en del nå . kjører med 2656.5 MHz og ([email protected] MHz) Virker stabilt foreløbig i alle fall . har artic cooling 64 kjøler og har ikke vært over 42 grader enda :)..
Og Geil minet som ikke var av de dyreste 2*256 ulta copper henger vist forsatt og med :)
Utrolig posetivt overasket over den lille billige kjølleren i alle fall . Bra stille er den og .
Fikk bare 22500 2001@3dmark da . uff
Har et point of view 6600 GT skjermkort som går på 575 MHz og 1.19 GHz . Kan sikkert klokkes litt mer men .
Endret av oso
de fleste? har mine tvil, personlig spiller jeg mye spill og jeg kjenner faktisk kun 1 som har audigy2. desuten så er sata2 god nok grunn til å velge diamond.
Jeg kommer til å sette i mitt Audigy 2 THX kort igjen, det gir ett klarere lydbilde enn det som hk gir. Og det er fakta, hører ganske bra forskjell.
Er det PCI lock på dette hovedkortet?
Til min store frustrasjon klarer jeg knapt å klokke til 215 FSB.
Har følgende oppsett:
3000+
Geil Platinum 512x2 PC4000
IDE systemdisk
S-ATA Disk
Gainward 6600GT
Har lest flere plasser at det skal være pci lock ved default, men får feilmelding eller klarer ikke å boote i det hele tatt.
Feilmelding er :
"Windows kan ikke starte fordi denne filen mangler eller er skadet.
\Windows\system32\config\system".
Leste og at tidligere versjoner hadde kun lock på S-ATA 3 & 4.
Har prøvd å reinstallert windows, men lite ser ut til å fungere.
Noen tips?
*Edit - tilleggsinformasjon
Endret av holtapp
Ingen spesialist jeg da men . Satte HTT til 4 istedet for 5 . Og minnet satte jeg til 166 Mhz når jeg klokket mitt i alle fall . Og så må du jo bruke andre timings på minnet.
Og så er det jo det med spenning og sånn . Får høyere med og bruke beta biosen . Funker fint her dn i alle fall
Geil Platinum 512x*2* PC4000
Dette er veldig morsomt, jeg har skrevet en del om dette på en helt annen tråd
under asus a8n deluxe fordi jeg finner det layout messig ett suverent bedre kort..
Uansett.. (epox er min favoritt dog...)
(jeg maxer på 230 i bios...btw)
Dere kan GLEMME TOTALT Å OVERKLOKKE msi k8n diamond ifra bios
med mindre dere har kun 2stk rambrikker og det er en art som msi har kjøpt
opp for bruk på kortet. For MSI, de kjøper seg inn.
Det er også helt umulig å tweake volt til cpu over 1.450 etter det eg har funnet ut.
maxet er circa 1.5 volt til cpu men, gjett da, det er fan m dynamisk volt.
jeg trodde ikke det var mulig men det går vel på den mosfet hp'n ribba som står
ved cpu.
Og ta en titt på det ene heftet som følger med, der er hovedkortet godkjent
med absolutt alle typer minne som står det. En spøk i seg selv.
Jeg har 4 rambrikker. og bruker 300x8.5 under CLOCKGEN.
Dette funker med mitt system, se signatur.
Bare ett problem da, du må jo kjøre klokken hver gang du booter!
However;
du kan lage en snarvei for CLOCKGEN slik
D:\Progz\benchmark\clockgen\CG-NVNF4.exe -file=save.ini
og i den save.ini fila står det i mitt tilfelle :
-start under lina-
[CG-NVNF4]
VID=1.5
FID=8.5
FSB=300.3
PCIE=100
-slutt over linja-
VID er da egentlig ubrukelig ettersom enter CLOCKGEN ikke kjenner
hovedkortet eller vice versa, kortet godkjenner ikke clockgen på volt'n.
OBS:!Jeg har standard cpu kjøler! Jeg får IKKE plass til min thermalright XP120
med mindre jeg gidder å risikere kortet eller bøye på 2 komponenter på mbo.
Lite lurt, ikke gidd. Er mulig å snu den heatpipe'n 180 grader og fjerne den lille
vifta men du må uansett vende startstykket av heatpipe'n.
Jeg bruker foreløpig 3,4,4,11 timings. cl, rcd, rp, og ras, i den rekkefølge.
altså 3+4+4=11 liksom.Jeg har ikke giddet å teste noe lavere.
har dere kun 2 rambrikker kan dere godt kjøre en lett 2.5cl,og 3.3. og 7 el 8 f.eks.
clockgen finner dere på www.cpuid.com
Kan si ett tonn mer om saken...men skal spise litt lasagne nå og køye ;)
Er visst ikke bare diamond kortet som stopper med "nyere" winchester
på lav fsb . De andre Ultra og Sli også .
En bruker har testet samme oppsett med "ny" winchester , newcastle og en FX cpu og bare ved bruk av winchesteren opplevde han stopp på fsb 215-220 .
Ingen foreløpig jeg har sett som har detaljene for årsaken til dette fenomenet .
