Den store MSI K8N DIAMOND SLI tråden!
vorlonz
Da ligger kortet på pulten. Bare bli ferdig på jobb, så er det hjem å montere å installere :) Håper at jeg kommer like langt med dette kortet som jeg gjorde med Asus kortet. Legger inn resultater her så fort jeg har fått testet det. Sikkert i 8 - 9 tiden i kveld eller noe.
34 amp er meget bra. Sjekka strømforyningen nå og den virker meget bra. Eneste minus er kansje mangel på 24- og 6-pns kontakter til hk.
Viste du at de som registrerer seg før slutten av feb(tror jeg) som eier av et Diamond kort får en vinterjakke fra MSI?
Ikke så mye å glede seg til. Kortet undervolter jo som en hore fra helvete. Med full pupp i bios, så idler den på ca 1.535v, å når jeg belaster den så faller den ned enda mer. Dette er for dårlig. Skal sende en hatmail til kontakten min på MSI imorgen å si de må få fikset dette. CPU min var stabil på 2.8GHz med 1.6v med Asus kortet. Med denne volten får jeg den ikke stabil på 2.7GHz engang. Men en ting som er veldig positivt er at her er det ikke noe problem å kjøre høye minnehastigheter å 1t, noe som ikke gikk an med Asus kortet. Legger ved ett lite bilde av max jeg klarer å komme igjennom SuperPI 1M med. Har allerede funnet en vmod på nett til dette kortet, så hvis ikke MSI vil fikse den lave volten, så får jeg heller finne frem loddebolten selv :evil:
På bildet kjører jeg 300x9=2.7GHz å minne på det samme med cl.2.5 -4 -3 -10 1t
Har du link til voltmodden?
Jeg sliter med å bruke 3x HTT , den booter ikke med den, mens 4x 285 funker fint, har du noe peil på hva det kan skyldes?
Har lest at om det problemet ja, men har ikke merket noe med nyeste Beta Bios ihvertfall. Sendte MSI en mail for 5 min siden, der jeg forklarte at den lave vcoren dreper all OC, å ba om en ny beta bios. Regner med svar fra de iløpet av dagen, men vet jo ikke om de vil/kan ordne ny bios med mer vcore.
alright.. ;)
fikk dette kortet i går, har ikke fått testa skikkeli enda siden eg finn et AGP kort i stede for PCIe.. men er rimeli fornøyd med det skal teste å klokke senere i dag..
men eg lurer på en ting:
FINNES det en plass eg kan kjøpe det trådløse kortet fra MSI? sånn at eg får brukt det i digiCELL?
viss det er noen som har fått HK'et med trådløs så er eg interisert i å gi 300,- for det :ermm:
Maks på Diamond er 1.6V foreløbig er det ingen bios som gir den verdien ennå.. Man burde ikke kjøpe hovedkort før man finner ut hva maks vcore er, blir jo teit å klage i ettertid  ;)
Greit nok det. Men 1.6v hadde holdt for meg det. Men når det under volter hele 0.1v er det grunn til å klage. Mener nå ihvertfall jeg.
Da var Variabel motstand bestilt. Kortet skal nå v-moddes. CPU min skal ha ha mer volt, å så lenge MSI ikke vil hjelpe meg, så hjelper jeg meg selv :D
Endret av JimRamse
Driver å hjelper en kompis med dette kortet og oppsettet. Sliter sikkelig med å få noe volum ut av Creative lydkortet.
På msi sine hjemmesider står det på kronglete engelsk:
For this model, you must use the power supply that with a -5V pin supply.
Står forresten også i manualen.
Nå har vi her både en OEM Fortron psu og en Hiper 480W psu, men ingen av disse har -5V, som jeg så vidt kan se skal stå på pinne 20 (denne er åpen).
Dere som har dette kortet, kan dette ha noe med lydproblemet og gjøre? Dessuten har han vært plaget med at den uten forvarsel kan henge/reboote.
Noen av dere som også har en psu og anbefale til kortet? Bør da helst ikke koste alt for mye penger (for å gjøre det vanskligere, kunne det vært fint om de har den på Komplett).
For å kunne teste selv har jeg bestilt denne psu'en for å teste med i morgen. I følge denne pdf'en fra Fortron sin side, ser det ut til at den har -5V på 24pins kontakten.
Men håper fremdeles på om noen kan si meg at det vil hjelpe problemet jeg skrev over.
Eg bruker Tagan 480-U0I 480W med 580W peak i ett minutt (ifølge "boka") fungerer fint og er passe "stillegående" 21dB ved 50% last og 28 på fullt arbeid. Fikk min fra MPX til 951,- som bedr.pakke, er i Sandefjord de og.
"Prøvekjørte" med Chieftec 340W, med X700 grafikk, lyd fungerte OK da og, brukte 20pin uten adapter.
Åssen i (varmt sted) klarte du det????
E fikk ikke plass til xp120....
eller det vil si... fikk ikke av orginal skruplata så e gadd aldri montere å se... tok det på øyemål...og da så den absolutt ikke passelig ut.
Bendings av transistorer på gang ellah? eller rev du av den dårlige designa kjøleribba ved siden av cpu sloten?
Vi snakker om samme HK her sant...
Del med meg din magi!!!!
og ps...Åssen fikk du av bunnplata(festeplata for kjøler)
Venter i spenning på svar fra vorlonz Houdini
Bruker også Thermalright xp120. Det var trangt, men etter å ha bøyd den kjøleribben som er på siden av CPU så fikk jeg den på. Kjøler bra den, men får ikke noen skikkelig overklokk enda. Surrer å går på 290x9 nå.
Quoter her fra TomHolck som jeg fikk guiden av:
VR 20k ohm, turned to about 14-12 k ohm.
It will give you a little under 1.85 volt. If you try going higher the OVP shot down. Then go a little back. Then you have your max corevolt.
Som Jim sier, du må bøye den ekstra ribba ved siden av cpu socketen. Du skal altså bare bøye forsikting der hvor vifta sitter(gjerne ta av vifta), bøy så sett den på igjen. Så må du nok bøye noen kondensatorer rundt selve socketen også.. FORSIKTIG!!!
Jim hvor bestilte du VR20k motstanden fra? Hvilke timings bruker du på rammen, du har geil ikkesant? Jeg kjører nå 285 4-4-8 1T(ikke testet lavere). Hovedkortet tåler 380fsb og rammen greier mer også. Cpu spenning holder igjen :thumbdown:
Endret av vorlonz
