Fikk plutselig STORE ikoner på oppg.linja
Hehe, neida.. Jeg er ikke _helt_ på jordet..
Bare skjønner ikke hvorfor ikonene plutselig ble større..
EDIT: Kanskje verdt å nevne at det bare er ikonene på oppgavelinjen (startmenyen) som ble store.
Endret av maestr0
Prøv å huke av for dette: start -> Control Panel -> Display -> Appearance -> Effects -> Use large icons
Edit: Akkurat.. da hjelper det antagelig å velge dette: start -> Control Panel -> Taskbar and Start Menu -> Start Menu -> Customize -> Small icons
Endret av Gjest
Jeg satt her og installerte ACDSee på pc'n min. Etter endt installasjon ble alle ikonene og snarveiene mine plutselig 2x sin normale størrelse. Jeg prøvde å avinstallere ACDSee, men ingenting skjedde.
Noen som vet?
Gå ned til oppgavelinja med musepekeren, så høyreklikker du og fjerner merket for "Lås oppgavelinja" Nå ser du at mellom der ikonene slutter og Startknappen begynner på opgavelinja så er det noen loddrette prikken som markerer at oppgavelinja er ulåst. Nå fører du musepekeren over disse prikkene, så den deler seg opp i en høyre-og venstre-pil.
Nå kan du høryreklikke ogq velge "Vis" - og "Små ikoner"
Godt gjemt den der ;)
Noen som vet?
Den står på små ikoner.. Gir opp snart jeg..
Jeg husker også at ACDsee rota til med ikoner en gang jeg installerte det. Tror det har med at ACDsee er satt til å være standard program fil .ico-filer (ikoner altså). Dette gjør blant annet at hvis du har en mappe med ikoner, så mister de utseendet sitt og får isteden ett likt utseende på alle sammen. Har du forsøkt å gå inn i listen for hvilke filtyper ACDsee skal behandle, og så fjerne merket for ikoner? Tviler egentlig på at det hjelper, men det er den eneste linken jeg kan tenke meg - mellom ikonene og ACDsee.
Rart du ikke fikk opp valget mellom "Store ikoner" og "Små ikoner" på når du gjorde som jeg forklarte i sted forresten. Fikk du bare "Små ikoner" altså?
Hvis den allerede står på "små ikoner", så kan du forsøke å sette den på "Store ikoner". Så restarter du maskinen - og setter den tilbake til "Små ikoner" etterpå. Dette kan jeg godt tenke meg løser problemet ditt
Endret av pmarius
