Finner ikke Ekstern harddisk.
Hei, jeg har hatt min eksterne harddisk veldig lenge nå. Før jeg formaterte fant maskinen hele tiden den eksterne harddisken min. Men etter jeg formaterte står det bare "Ukjent enhet funnet" og vil du legge til maskinvare og alt dette, noe som ikke virker.Jeg fikk heller ikke med noen drivere til harddisken (kobles gjennom USB (v2.0 som jeg har)
Jeg har prøvd å tatt den inn og ut fra usb'en, prøvd å starta fra og alt.. Men den finner den fremdeles ikke.. Håper noen kan svare raskt, iogmed at jeg skal på LAN senere i dag!
mvh.
Harald
Endret av IFoundJustice
Høres merkelig ut. Ettersom jeg ikke vet hvilken type det er så er det vanskelig å se om jeg finner noe info til deg. Det du imidlertid kan gjøre er å taste inn merke og feilmelding i google og se om det dukker opp noe der.
Eller ringe til dem du kjøpte den fra og spørre. Dem har sikkert åpent noen minutter ennå ;)
Gjest Slettet-10579
Jeg regner med at du har lagt inn XP, og ikke installert SP2 eller USB2.0-patchen som du trenger under SP1. Da blir ikke enhetene oppfattet korrekt.
Se, og last ned evt., på http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];822603
Du må kopiere hele linken, da dette forumet ikke skjønner hvordan det skal håndtere brackets.
Endret av Slettet-10579
