TEST: Zepto Znote 2215w
Fin test/sniktitt. Driver forresten og lukter litt på en annen maskin fra zepto, nemlig  SL 120. Har dere noen planer om å teste denne en gang i fremtiden?
Det er en test på vei av SL120 ja, sannsynligvis kommer denne iløpet av 2 uker
Genialt, dette var jo midt i blinken. Blir litt OT nå, men har dere planer om å ta med den eksterne DVDspilleren man kan kjøpe i tillegg?
Testmaskinen kom med nevnte drev, ja, men er ikke testet som en enhet for seg selv ala de omfattende testene av optiske drev.
For å dra dette tilbake til topic....
Maskinen kan levers med 1600x1050 dpi skjerm da..
Og er enig med en over her, hva er feil med ddr1??
Ddr2 har noe lavere strøm forbruk, dyrere pris og kanskje noe dårligere ytelse ???
Endret av andre1
DDR1 har langt dårligere ytelse på Sonoma-maskinene da man har langt lavere båndbredde, samtidig har man også høyere strømforbruk.
DDR2 har en hastighet på 400 eller 533 MHz spørs på konfigurasjonen. Mens DDR1 på Sonoma har en makshastighet på 333 MHz, og det vil ikke gå med doble minnekanaler heller slik at båndbredden blir svært redusert. Om man har DDR2 med 533 MHz og doble minnekanaler mot DDR1 med 333 MHz har man hele 3,2 ganger høyere minnebåndbredde med DDR2.
Når det gjelder skjermen så har vi skrevet at den maskinen vi hadde til test hadde litt lav oppløsning, det var litt uklart om at den kunne leveres med bedre oppløsning og dette er nå endret på.
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
Sitat fra testen:
Det som er verre er at man kommer borti styreplaten når man skriver. Dette er faktisk et problem på maskiner som dette. Under bruk var dette en ting vi stadig merket oss. Det er nemlig veldig frustrerende - at man under arbeid med et dokument plutselig befinner seg et annet sted i dokumentet fordi vi har kommet borti styreplaten. En egen funksjonsknapp for å deaktivere styreplaten hadde vært en fordel.
Jeg hadde samme problemet første timene jeg brukte maskinen (Whitebox CL65), men etter at jeg huket av for "Tap off when typing" i innstillingene til touchpad'en så forsvant problemet.
Whitebox CL65 er i likhet med Zepto-maskinen basert på Compal DL70.
