Problem med deling av ADSL
Ja no sitter eg her i LAN med en kamerat, vi får ikkje til å dele ADSL med kverandre (Telenor).
Akkurat no, så finner vi ikkje kverandre på nettverket, eller, med andre ord, kameraten min finner ikkje seg selv og meg på nettverket... Vi trenger hjelp!
System:
Server: ( 192.168.0.1 )
___________________________________
OS: Windows 2000 Pro
NIC: Realtek 10/100Mbit (internett) ( 192.168.0.3 )
NIC: Accton 10/100Mbit (LAN) ( 192.168.0.1 )
Switch: Jensen, 10/100Mbit
Klient: ( 192.168.0.2 )
____________________________________
OS: Windows XP
NIC: Realtec 10/100Mbit (LAN) ( 192.168.0.2 )
Annet:
Deleprogram: Sygate Home Network
Hmm...ja...vil dere vite mer, så spør!
Spm.1:
Ja, først må jo klienten finne seg selv...
Spm.2:
Vi må få Sygate til å virke...
NB:
Vi har funnet kverandre før, men vi må ha gjort noe
så Klienten ikkje funker skikkelig...
Venligst, kun seriøse innlegg!
[ endret av maxmhz den 2002-06-18 23:52 ]
Hei !
Les først denne: http://www.hardware.no/guider/nettverk/index.html
Så denne:
http://www.hardware.no/guider/dele_interne...nett/index.html
Husk at du må aktivere guest kontoen, hvis dere skal overføre filer mellom dere. (Start --> Innstillinger --> Kontrollpanel --> Brukere og passord --> Avansert --> Avansert --> Brukere --> høyre klikk på "Guest" --> Egenskaper --> fjern haken ved "Konto er deaktivert".
Lykke til !
_________________
Mvh,
Tobias.
[ Denne Melding var redigert av: t_man på 2002-06-19 09:30 ]
Det er jo naturlig at dere har lagt inn de protokollene dere trenger. Og at dere har satt ip-adresser på begge to. Men en mye sannsynlig grunn til at dere ikke finner hverandre, er at dere ikke har enabel'a netbios over tcp/ip. Det er nemlig sånn at datamaskinnavnet deres er et netbios navn. For å finne ut hvilket maskinnavn som er hvilken maskin, må dere enable netbios... (Vit at dette kan være en liten sikkerhetsrisk.)
Prøv først å pinge hverandre med ip-adresser. Hvis ikke det fungerer er det noe grundig feil, som f.eks. fysiske kabler, mulige rutere (som sperrer), feil ip-adresser, netmask og sånne ting. Hvis dette fungerer, kan du prøve å pinge med maskinnavn. Funker ikke det, må dere enable netbios. Instillingen ligger under 'local area connection' -> properties -> advanced -> wins
(tror jeg)
Hvordan det er med sygate, vet jeg ikke. Jeg bruker en linuxbox som gateway. Firewall og greier. Å anbefale.
Kablene er koblet riktig til, men eg prøvde først å kun bruke ett NIC i maskina mi, og så ha I-net i Uplinken i Switch'en, da funket nettverket... Men sygate støttet ikkje i-net med Dial-up connection, så derfor måtte eg ha 2 NIC'er... Men nå finner ikkje Klienten Meg, eller seg selv på nettet...
Eg tror eg vet hvordan eg får Sygate til å virke, men Klienten bør ivertfall finne meg og seg selv...
For å gjøre det enklere kan du sette tilbake modem i uplink. Du kan legge inn raspppoe på "server" maskinen og aktivere ics (internet connection sharing), og så setter du dynamisk ip adresse (dhcp) på din maskin. Så skal det være igang.
Quote:
Den 2002-06-19 11:12, maxmhz skrev:
T_Man:
Takk, no har eg gjort det, så no er ivertfall Guest kontoen aktivert... <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_biggrin.gif">
Instigator:
Ja, eg har prøvd å pinge kverandre, men da får vi ikkje svar... Er det fysikse problemer da?
Du skal IKKE aktivere GUEST-kontoen. (Det er aldri behov for å enable denne - Opprett brukere istedet !)Det er jo en gratis ingangsdør for alle som vil se hva du har på pc'n.
Du kan kjøre "Home Network" wizarden i XP så ordner det seg....som regel.
Har du software-firewall som kan lage trøbbel ?
Hvorfor har du to NICer på samme nett på en maskin? Er det det ene kortet her som skal opp mot ADSL? I så fall er det ikke så lurt å sette statisk IP på den?
Dette er hvordan vi gjorde det:
Vi har en server med Win2k, og ett nettverkskort. (Det må ha full duplex). ADSL-modemet plugga vi i uplinken på switchen, også plugga vi serveren og alle klientene i de øvrige portene på switchen.
Deretter la vi inn raspppoe-protokollen på serveren, og laga et dialup med den. Deretter åpna vi egenskapene for network og dialup connections i control panel, og høyreklikka på ADSL-tilkoblingen, og aktiverte sharing derifra. (Nå har jeg ikke det her, men det er under arkfanen øverst til venstre).
Da gir serveren seg selv IP'en 192.168.0.1, og den aktiverer automatisk DHCP, slik at andre maskiner i nettverket blir tildet IP av den. (Så du trenger med andre ord ikke gi klient-maskinene statiske IP'er, men velge motta automatisk eller hva det nå er).
Det skal funke fint som snus.
- Eirik -
Ser du skriver noe om "Sygate Home Network" Hvorfor bruker du det ? Har aldri sett programmet, men normalt så er det jo så enkelt å dele ADSL/filer at man ikke trenger 3. parts programmvare.
Hvis jeg hadde ADSL fra Telenor så hadde jeg uansett kjøpt meg en Router (D-link 804 eller Barricade 7004), men det løser vel ikke LAN-problemet ditt.
Quote:
Den 2002-06-19 12:54, JarleW skrev:
T_Man:
Instigator:
Er enig i det du sier, men hvis man er på et større lan og ønsker at alle skal kunne logge seg på deg (som i win98 etc), må en gjør slik jeg har forklart.
Quote:
Den 2002-06-19 13:20, Blurpy skrev:
Hvis jeg ikke tar helt feil er 192.168.0.x ugyldige ip adresser i tillegg, så prøv med 192.168.1.1 istedenfor :smile:
Blurpy
Feil .. 192.168.0.x er gyldige som bare det :smile:
Hmm, rart det skal være så problematisk. Når jeg setter opp nettverk så gir jeg PC'ene et navn, setter de i samme workgroup, og gir de IP og nettmaske så er alt i orden. Har aldri vært noe mer enn det som har vært nødvendig for at de skal se hverandre osv. Prøv å gjør alt på nytt :smile:
