DVD avspilliing: Lyden er ok men bildet hakker
Hardwaren er listet i "signaturen"
Radeon VE (32MB ram) har har angivelig innebygd mpeg-dekoder som avlaster CPU'en. Videre har jeg godt med minne.DMA er aktivert på DVD'n. Nyeste Bios og firmvare er innstallert. Har 2 HD på IDE-1 og Brenner som primær og DVD som sekundær på IDE-2.
Har prøvd følgende software: Power-DVD, ATI Miltimediacenter, VideoLan.
Forøvrig er bildet helt ok når jeg spiller MPG eller AVI-filer. Det er bare når jeg putter inn en DVD eller VCD at bildet hakker.
Har søkt på forumet og prøvd ulike tipps uten å komme i havn. Spørsmålet ender kanskje opp i om en CPU på 450 Mhz (AMD K6-2)rett og slett blir for svakt for DVD avspilling, selv om skjermkortet har mpeg avlaster og 32MB ram?????
Oppgradering av H-kort og CPU kommer etterhvert, men det hadde hvert morro å fått det til med detta oppsettet!! Noen som har noen gode råd?
  • 2 måneder senere...
Pussig det der.
Har en k6-500 med et riva tnt2 som har nøyaktig samme problemet. Dette gjelder også ved avspilling av divx. Har prøvd sånn ca alt jeg kan tenke meg, prøvd med andre/ulike rambrikker, prøvd annet skjermkort, passa på at det er den nyeste biosoppdateringa, prøvd ulike os (98SE og 2K). Uansett hva så vegrer den seg veldig med å spille film flytende. Jeg har også en Aptiva PII-400 med et latterlig onboard skjermkort, den klarer det helt smertefritt. I 3d-spill derimot gidder ikke PII'en prøve en gang (noe som jeg ikke synes er rart), men k6-en funker slik den bør alderen tatt i betraktning.
Har du kommet noen vei med dette problemet?
Divx er tøffere for maskinen å spille av enn VCD..så problemet ditt er nok ikke utilstrekkelig CPU kraft/Skjermkort siden du kan spille av VCD.
Har ikke noen a-ha løsning på dette, men har du innstallert Via's 4in1 driverpakke?
Om ikke burde du prøve det.
Du kan laste ned nyeste versjon her:
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1...n1442v(a)p2.zip
(By the way...spiller du av VCD også direkte fra DVD spillern eller har du testet å spille det av fra HD?...om det funker fra HD tyder det på at det er DVD spillern din som ikke er frisk)
[ Denne Melding var redigert av: Erra på 2002-08-20 14:12 ]
Kan vel være lydkortproblem?
Hadde problemer på min gamle Celly 400 med et ISA-lydkort. På grunn av den elendige hastigheten på bussen til kortet hakket bildet som bare juling under forsøk på å se DVD.
Dersom du har et PCI-lydkort kan du se bort fra dette. Nye 4in1-drivere er uansett å anbefale, dersom det er VIA-chipset på hovedkortet, da...
:smile:
[ Denne Melding var redigert av: knutivarr på 2002-08-20 14:26 ]
Det er nok CPU'en som er for svak!
Skjermkortet vil ikke avlaste noe så lenge det bare støtter MPEG2 og du prøver å spille DivX (MPEG4)
Forresten er PII/Celeron/PIII på 4-500MHz en god del bedre på video enn K6-2. Selv en overklokket K6-3+ 600MHz ville ikke hjulpet noe særlig. Derfor er det egentlig bare å glemme glatt avspilling med det HK'et og den CPU'en.
Nytt HK og CPU er nok eneste utveien.
Forresten ser jeg et likhetstrekk mellom mitt oppsett og oppsettet til han/du som starta tråden. DVD-rom'en. Det henger ikke på greip at den skal ha noen som helst innvirkning, men jeg har opplevd mange snåle ting før. Mener nemlig på at jeg har klart divx i fullskjerm glatt tidligere med denne maskina... men hvis ikke har jeg en billig k6-500 til salgs.
