Treig formatering/partisjonering.Kva kan eg gjere?
Veide
Hei.
Fikk min nye WD 200GB harddisk i går. Starta å partisjonere den til en partisjon på 80gb. Når eg i dag tenkte å bruke disken, viser det seg at den berre har komt på 6% ferdig, ergo vil det ta mange dagar før eg evt kan bruke disken. Spesielt siden eg må ha to partisjonar til.
Eg bestemte meg for å prøve hurtigformatering, og det tok berre 5 sekund ca. Så begynte eg å overføre filer til disken.
Det eg no lurer på er om det er mykje større sjanse for crash og tap av data ved denne løysinga?
Kva råder dykk meg til å gjere? Flytte data tilbake og fullføre ei veke med formatering? :hmm:
(2Ghz, 256+512 ddr-ram og 80GB + ny 200gb harddisk.)
Setter stor pris på svar.
Hurtigformatering er helt OK, det gir akkurat samme resultat. Forskjellen er at vanlig formatering gjør en lesesjekk av alle sektorene (chkdsk), det er det som tar tid.
Det kan jo være greitt å få sjekket disken før du tar den i bruk. Et godt alternativ er DLG Diagnostic, du finner den her: http://www.ultimatebootcd.com/
Bare for å ha nevnt det, du har vel oppdatert OS som takler disker større enn 137GB? Hvis du bare har XP uten SP1 så vil du få deg noen ubehagelige overraskelser.
Nå restarta eg maskina. Først ville den ikkje starte (svart skjerm), då heldt eg inne av/på-knappen til den slo seg av, for så å starte igjen. Då kom det opp fleire alternativ: Sikkermodus, Starte med siste fungerende innstillinger, Starte på vanlig måte.
Eg valde Starte med siste fungerende innstillinger. Då jobba maskina hardt i 2 minutt ca, før eg endelig kom inn i Windows. Det kom fleire dll. feilmld. Det er sjuke fargar (færraste), lav oppløysing, og eg kan ikkje forandre desse.
Kva skal eg gjere? :cry:
Boot fra XP CDen og formater disken og innstaller windows på nytt?
Å foreta en quick format er ikke noe problem. Det gjør jeg hele tiden. Imidlertid så hørtes det helt vilt ut at det skal ta dager å benytte full-formatering!?
Etter min mening så tyder dette på at det er noe merkelig med den disken allerede. Jeg ville sjekket hd'en for feil ved bruk av produsenten sitt feilsøkprogram bare for å være sikker.
Har nettopp søkt med DLG Diagnostic (takk). Fant ingen feil. Har tenkt å formatere.. men då kjem eg til å miste mykje data, og det vil eg unngå. OS ligg forresten ikkje på den nye harddisken.
Skal eg formatere harddisken med os og flytte os over på den nye disken, som har 6mb meir cache? Er dette ei bra løysing? Då mistar eg minimalt med data.
Svar tas i mot med stor takk.
