Viftestyring på MSI 6800
Hei
Fikk nettop et MSI GF6800 i posten, og det fungerer fin-fint.
Problemet er at det bråker fælt, så jeg tenkte det hadde vært greit med litt viftestyring.
Noen som har noen bra forslag til programmer? nTune Fungerer ikke, maser om at det ikke støttes av bios (har et a7n8x-deluxe, og det er ikke støttet).
På forhånd takk :D
Hvis du hae MSI sitt 6800nu kort så er det viftestyring på kjøleren. Hvordan bråker vifta de? Lurer på om min er kaputt da kortet under load gir fra eg en "modemakrig" lyd. akkurat som jeg hører dataene gjennomkortet med en ultrahøy-frekves-lyd. Vanskelig å forklare. Er ditt kort slik?
Jeg har allerede investert i en Danger Den NV-68 vannblokk, men jeg vil finne ut av om det er kortet eller vifta som gir fra seg den lyden under load. Vifta har kun den høyfrekvente lyden når jeg setter rpm til "minimum", når den går for fult så bråker ikke vifta noe i det hele tatt, foruten et kolosalt "blåsestøy". Men den høyfrekvente lyden kommer tilbake når kortet er i load, og vifta står på max. Ikke godt å bli klok på det der :(
Endret av d-link
trodde jeg hadde samme problemer med skjermkortet før jeg også, viste seg derimot at det var prosessoren som jamra litt... (tilbake i socket A dagene mine)
For sikkerhetsskyld så ringte jeg pcutstyr og forklarte feilen. (Da visste jeg ikke at det var GPU var crappy.) Han karen spurte om det var en vifte som var utskiftbar på kortet, da han ikke klarte å se for seg hvilket kort det var, og jeg sa ja. Han anbefalte meg å bytte vifte om jeg hadde mulighet til det, og jeg nevte at jeg hadde en vannblokk liggende. Han anbefalte at jeg byttet til vannblokken for å se om feilen vedvarte, og at garantien ikke ble borte hvis jeg gjorde dette. Fikk bekreftet at GPU laget lyden, og at kortet er feilvare. Forøvrig så var mitt kort satt til 350Mhz GPU og 800Mhz DDR org. ! Noen andre som har opplevd dette? Trodde 325/700 var std. på 6800nu?!
EDIT: leifer!
Endret av d-link
