Oppgradere CPU for spilling?
sveian
Du får nok bedre ytelse og mer FPS ved å oppgradere skjermkortet enn CPU'en.
Klart du vil få noe bedre ytelse ved oppgradering av CPU, men for å få ut det siste ekstra bør du nok se etter nye, bedre skjermkort enn bedre CPU. Min mening om saken ihvertfall.
Nei! Skjermkortet er helt up to date det. CPU'en er helt klart falskehalsen i dette systemet. Du kan jo se etter en XP-M og så klokke denne opp i 2.6GHz elns. Det vil definitivt gi den beste ytelsen.
Enig med Suzze, men om jeg ikke tar feil er det et VIA chipsett (KT400) og det har jo ingen AGP/PCI lås ... ville faktisk ikke oppgradert CPU... ville samlet sammen noen hundrelapper og byttet over til s754 (minimum)
EDIT:
VIA® KT400 Chipset
CPU support
Forslag:
EPoX EP-8KDA3i Hovedkort for Socket 754 nForce3 250, SATA, LAN, ATX, Lyd
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 599
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Lagerstatus: 100+ stk på lager 995
Totalt: 1594
Ble sikkert mye mer en du hadde tenkt, men synes det er et bedre alternativ....
Endret av Okay
Tanken var å utsette en større utskifting av hele systemet om 1-2 år.
Men så var det dette med spill og da ønske om å utnytte grafikkortet betre.
Forstår det da slik at en midlertidig oppdatering av CPU ikke vil gi vesentlig ytelsesforbedring.
Tror da eg velger å beholde systemet slik det no er.
skjermkort: MSI 6600GT.
Hovedkort : MSI KT4V
CPU :XP2100+, fsb 333(max)
Jo.. du vil kunne utnytte den grafikken vesentlig bedre med en xp2800+ ..for ikke å si en xp3200+. Det er en billigste investeringen du kan gjøre om du ikke vil gå så langt som de som her foreslår nytt HK ++
Folkens.. husk nå at ikke alle er interessert i 939 selv om det kan være det ypperste nå.
En xp 2800 eller vil da være rimelig stor oppgradering fra 2100+
Go' for it!
Noen som kan anslå fps forbedring med XP2800+ da denne er max for mit hovedkort ?
Boxed, betyr det ferdig montert med vifte eller er det noe som kommer i tilleg ?
( Byttet program for å lese ut CPU temp og viser no 62grader i tomgang. )
CPU :XP2100+
Endret av sveian
Boxed betyr komplett med vifte og thermal pad.
Anbefaler deg å beholde CPU'en din siden du ikke vil merke noe særlig forbedring.
Vent heller 1 år, så får vi se hvordan ting ser ut med dobbelkjerner osv.
Er uenig - uten at jeg kan komme med noe tall å backe det opp med..
En xp2100+ er litt vel svak til en så ny GPU..
Spesielt på mange nyere multiplayerspill med mye action på en gang vil cpu'en være forskjellen poå om det hakker eller ei.. koster jo ikke mange hundrelappene med tanke på at han vil ha den et år til (++).
