Barry White Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 (endret) Bilete Endret 13. juni 2009 av Barry White Lenke til kommentar
chairgame Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 er det ¨både gpu og cpu blokk? da kan det ha noe med rekkefølgen av disse i sirkulasjonen? Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 (endret) det er som det sto i boka, vannet går først til flow indicator, så til cpu, og ut gjennom skjermkort. Er TT Bigwater bedre btw? Endret 4. februar 2005 av foilltank Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Kva er dimensjonen på slangane frå kjøler til data? Det kan vera stor motstand i kretsen som gjer at flowen går ned. Du kan prøva å korta den slangane eller bytta til større tverrsnitt. Har du klokka(høg vcore), eller er alt likt som ved boxed? God kjølepasta? Planslipt blokka? Riktig press mot cpu? Ingen knekk på slangeane? Du kan prøva å ta papp rundt kjøletårnet og plasera ei vifte i toppen. Slik at du får luftstraum over ribbene. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 Som sagt, går slangene litt over en meter kanskje fra tårn til pc, og litt opp til PCI slot rett under skjermkort. setter jeg på vifte så forsvinner gevinsten for min del "Det kan vera stor motstand i kretsen som gjer at flowen går ned." Hva mener du med det? jeg har vel klokka litt vcore, ikke mye fra 1,65 til 1,725 tror jeg. og fra XP2500 til XP3200. Ang. riktig press mot CPU skrudde jeg fast på begge sider til det satt ordentlig fast. Brukte medfølgende goop. MEN. Er dette toweret dårligere enn thermaltake bigwater? det koster jo UNDER 1K jaja, får sikkert uansett ikke bytta dette toveret da. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Nice picture Jeg vil tro at 40 garder er en helt normal temp etter noen timers bruk, på mitt P4 system lå idle på ca 38-39 grader idle (hadde også NB og GPU innom loopen) Reseratoren skal maxe ut på ca 54 grader etter 3-4 timer load; du kan jo sjekke dette. mvh r Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 "Det kan vera stor motstand i kretsen som gjer at flowen går ned." Hva mener du med det? Ved lange tynne salger blir det stor motstand for pumpa til å pumpa vannet. dvs vanngjennomstrømmen blir liten. 1. Du kan korta den dei tynne slangane. 2. Bytta til større slange(innerdiameter), men lik lengde 3. større og kortare slange XP2500(Barton) gir normalt frå seg 68 Watt @XP3200 - vcore 1.725 => 90 Watt (ca) dvs det er meir varmeenergi å transportera vekk. Brukte medfølgende goop Ved bruk av artic silver 5 trur eg du vil merka forskjell. Har lest om fleire på forumet som har bytta til as5 og redusert temp betraktelig. MEN. Er dette toweret dårligere enn thermaltake bigwater? det koster jo UNDER 1K jaja, får sikkert uansett ikke bytta dette toveret da. Om det er noko forskjell mellom dei veit eg ikkje, men trur ikkje den er stor. Ang. riktig press mot CPU skrudde jeg fast på begge sider til det satt ordentlig fast Så lenge du skrudde likt den på begge sider ved montering slik at blokka er plan og ikkje skeiv. (Ikkje ei side først og så stramma den andre etterpå) Du kan planslipa blokka dersom den er konkav/konveks (uplan) under, men trur ikkje det har så mykje å sei sidan kontaktflaten(kjernen) er liten. konklusjon: siden du har klokka er nok 40C ok. Ved å gjøra bytta kjølepasta og slanger kan du kansje senka temp nokon grader. men 40C under load er ikkje gale synest eg. ingen fare for å svi cpu. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 er det noen program som tar 100% av CPU da? Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 hva om jeg slenger på en kjøleblokk for chipset og en for hdd, vil jeg merke stor forskjell? Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Prime 95 Tror nok at en god del nyere spill bruker oppimot 100%, i alle fall hos meg Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 (endret) hva om jeg slenger på en kjøleblokk for chipset og en for hdd, vil jeg merke stor forskjell? Hd kan bli ganske varm , men jeg tror ikke du vill merke forskjeld vis du tar dette etter CPU blokka , har du bilde av inne i kabinettet ditt ? Tenker det vill stige med kansje 2-5*C kansje ikke fullt så masse men bytt til Artic silver 5 : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ASAS535G Jeg har denne og det var faktisk -3*C forskjeld EDIT : 40*C med den clocken der osv. er bra temp syntes jeg , BigWater er ikke noe bedre Jeg har Tt Big Water og den holder 40*C på 2800p4@3230mhz driverene mine glipper vis jeg klokker høyere vis noen lurte Endret 4. februar 2005 av Sir_cruz Lenke til kommentar
