LgitechDInovo Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Jeg fikk min raptor i går, jeg gledet meg til å få windows samt noen få programmer inn på den nye disken(har hørt mye positivt) men så lett var det ikke..! jeg koblet til disken la inn driverne for S-ATA men etter at du har gjort det må jå disken formateres og da blir jo de driverne borte og hvis jeg kobler den til etter at jeg har innstallert windows på en annen disk kommer den opp i "min datamaskin" når jeg restarter får jeg beskjed om at jeg ikke har en "bootbar" disk selv om ikke raptoren er OS disk nå Er det noen som kan forklare meg hva jeg skal gjøre? MVH Ca2 Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 jeg har min raptor som system disk og måtte formatere.. men jeg tror at drivern ligger i minnet så ta d bare med ro og installere.. ikke-boot-bar disk betyr vel egentlig at den ikke er formatert på et sjikkelig vis. Lenke til kommentar
pertm Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Hvis jeg har forstått det riktig, så har du med din nåverende windows satt inn raptoren med drivere? Da bør du gjøre det anderledes, for det på Raptoren du vil ha OSet og ikke på andre disker antar jeg. Det jeg ville gjort var å koble bort alle andre disker enn raptoren og starte med windows CDen. Så starter du på CDen og må ta inn driveren der og parisjonerer Raptoren og formaterer i det minste en partisjon. Lenke til kommentar
jorlille Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 I denne tråden her på forumet, som faktisk er sticky, så vil du finne svaret allerede i første posten..... Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 takker, nå er raptoren opp å kjøre.. men jeg får ikke kjørt den sammen med 160 GB Maxtor'en min, den er IDE. den må være koblet ut for at windows skal kunne starte Hvordan skal jeg klare å få den til å kjære med raptoren min?? Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 og forresten: finnes det en overgang fra sata strøm kontakter og vanlige molex kontakter(4-pin)??? Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Er maxtoren satt opp som primary med os, eller er det en vanlig lagringsdisk? Lenke til kommentar
pertm Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Du må Bios sette at du skal starte med SCSI for starte med raptoren Raptoren har to strøminntak, men du skal bare bruke en av dem. Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 (endret) og forresten: finnes det en overgang fra sata strøm kontakter og vanlige molex kontakter(4-pin)??? Er det en slik du tenker på? EDIT: Som pertm sier så skal du selfølgelig kun bruke en av inngangene for strøm på raptoren. Dessuten så måtte jeg på mitt gamle hk fjerne hd fra oppstarten for å få raptoren til å starte(!) SCSI fungerte også. Endret 4. februar 2005 av MrVilla Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 4. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2005 og forresten: finnes det en overgang fra sata strøm kontakter og vanlige molex kontakter(4-pin)??? Er det en slik du tenker på? der ja! tuusen takk, Har en 200 gb som jeg kjøpte igår soom jeg ikke får brukt Lenke til kommentar
