rvenes Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Ser det er ein del som lurer på kordan man åpner portene i routere. Tenkte eg kunne lage ein guide om min router. Eg har ein SMC 2804 WBR wireless router på Telenor ADSL abb. Seffølgelig vil eg åpne porter på den. Når du har router er det best og sette Telenor ADSL modem/routern din opp som eit reint modem. Guide til kordan man gjer modemet om til modem finner du på Telenor sine kundeservice sider. http://www.online.no/kundeservice/veiledni...ndex-modem.html Grunnen til at det er ein fordel med modem, er at då kjem Telenor ip'n rett inn på routern, og du slepp og åpne portene 2 plasser, og du slepp og route dataene dine 2 ganger. Routern kan også oppdatere dyndns.org addressa di kvar gang den får ny ipaddresse. På bildet ser ein at routern har fått ein Telenor ip (WAN IP: 80.212.113.220), og ikkje ein LAN ip frå Telenor ADSL routern (LAN ip er som regel 10.0.0.x eller 192.168.0.x) Default ip'n til SMC routere er: 192.168.2.1 ( http://192.168.2.1 ) Om du har endra på denne så må du seffølgelig skifte ut ip'n for og komme deg inn og endre på router oppsettet. For og finne ip'n til routern din kan du gjere dette. Start --> Kjør --> CMD (enter) så skriver du "ipconfig /all" I den raude firkanten ser du at eg har streka under 192.168.2.1 under Standard Gateway. Det er den addressa du må bruke. Default pasordet på SMC routere er: smcadmin (kan noken bekrefte dette? har endra mitt) Så går du inn på http://192.168.2.1 i Internet Explorer f.eks, logger på med passord, velger advanced. Da kjem du fram til Status menyen. Ut i fra ipconfig /all ser eg at eg har ip 192.168.2.194 på min maskin, der ser du også i DHCP loggen i status menyen. Du må vite addressa di, eller til den du skal åpne portene. Gå så til NAT og vidre til virtual server. Kva porter vil eg åpne? Jo eg vil åpne disse: Port 21 til ftp server Port 6881 for bittorent Portene fra 5000 til 6000 åpne til div ting. Da er det bare og først taste inn IP'n på maskina som skal ha åpne portene, så porten du vil åpne. Du kan åpne ein heil haug med porter fort med og bruke bindestrek. Så er det og trykke på apply og logge ut. Restart på routern skal ikkje vera nødvendig. Det skulle være alt. Lenke til kommentar
