Overklokking av cpu
WaXaZ
Vis man f.eks har en 66mhz cpu går det da ann og klokke den med programmer ? programmer man kan kjøre i dos/windows ... som ikke spesielt er laget for hovedkortet/cpu..
Tips meg om url til programmer vist duvet om no, takk!! :grin:
det går nok ikke an å overklokke cpu pr program.Et os kan ikke konfigurere et hk's instillinger. På et så gammelt hk er det nok snakk om dipswitcher eller jumpere som må justeres... Uanz, så vil jo gevinsten med overklokking av en 66mhz cu være minimal..
Nå finnes det faktisk programmer som kan klokke CPU hastigheten. Det du må ha er navnet på klokkegenerator chipen på hovedkortet ditt. Har ikke noen URL, men vet at ett sånt program heter CPUFSB. Du får prøve Google.com
Selv om at CPUen din går på 66MHz, så behøver ikke hovedkortet ditt å være gammelt. Ett hvilket som helst kort med FSB setting i BIOS skulle kunne klokkes via et sånt program.
-KJ
Blanc: Jeg må nok støtte det som jevel sa! det finnes programmer som gjør at du kan øke fsb en i windows, dermed øke cpu hastigheten! Jeg har brukt det før!
Waxaz: Se etter Hovedkort manualen! Der bør det stå forklaring til hvordan (jumpere) skal står for å oppnå ønsket fsb hastighet! På mitt P2 hk så var det ivertfall slik!
