Bedre ytelse i spill ved å justere skermkortinst?
gamer73
hei
Får man bedre ytelse i spill med å justere skjermkortet ved hjelp av dem innstillingsmulighetene man har. F.eks å sette kort til performance i stedet for quality? ta fastwrite av osv...
Jeg har et 9800 Pro kort umodda.
Jeg kjørte aquamark3 med default innstillinger på skjermkort og en gang med å stille alt på performance og fast write off. Fikk omtrent samme resultat. Er dette normalt?
Bør vertical sync være av eller på for å få mest mulig ytelse i spill?
Innstillinger for skjermkortet kan gi betydelige endringer i ytelse.
Det som påvirker mest er innstillingene til AntiAliasing og Anisotropic Filtering (AA / AF) . Jo mer AA/AF du har på jo bedre ser det ut - på bekostning av ytelsen.
Du finner disse under egenskaper for skjermkortet ditt og vil nok finne ut at disse innstillingene har mye mer å si for ytelsen enn de andre kvalitetsinnstillingene.
Den enkle måten :
Still alt mot performance, anbefaler 1 hakk før maks.
Sett oppløsning til 1024*768 /75Hz
Slå av AA + AF.
Catalyst AI = Minimum men ikke slå av den.
Når det gjelder optimal ytelse så har du muligheter til å lage en profil for hvert enkelt spill du spiller, anbefaler deg å prøve deg fram til du har det optimale mellom det visualle og fps.
Prøv litt forskjellige innstillinger og benchmark deg fram til det som gir best resultat. På noen systemer gjør Fast Write en del fra eller til, for andre er det liten forskjell.
Når du kjører benchmarkprogram MÅ Vsync være skrudd av - hvis ikke så låses max. antall bilder i sekundet til skjermens oppdateringshastighet og du vil ikke få målt eventuell ytelse utover dette. Med andre ord kan ulike innstillinger oppfattes som å gi samme ytelse uten at det er tilfellet.
Personlig foretrekker jeg å ha Vsync på når jeg spiller - men den må skrues av når du benchmarker.
Endret av Shimano
ok skal prøe dette...men ser man forskjell i spill med og uten vsync? hvordan ser man forskjellen liksom?
Hvilke systemer liker fast write på? og hvilke av?
Uten Vsync kan det bli 'tearing' hvis grafikken oppdateres kjappere enn skjermen oppdaterer seg - ting ser litt rart ut hvis du snur deg brått f.eks. Men normalt er det ikke noe problem.
Fast Write er litt varierende - skal normal gi bedre ytelse, men hos meg (Radeon 9700pro) får jeg bedre resultat uten at Fast Write er på. Henger nok litt på hva slags hovedkort man har o.l.
Men som sagt; skru av og kjør en test og så skrur du på og kjører en test. Så velger du den løsningen som yter best.
ahh..muligens har jeg sett noe slik tearing mens jeg hadde vsync av. Jeg har en LCD 15" 60hz så jeg vet ikke helt..kanskje jeg skal ha på vsync.
fast write har jeg på tror jeg..har også hatt det av..men har ikke merket mye til forskjell liksom. Readeon 9800 Pro har jeg.
