Vågebu Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Hvilket HK har du? I instruksjonsboken eller på et ark du fikk med skal det stå hvor jumperen skal stå. Den skal stå på "keep data". Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) Jumperen sitter nederst på hk ditt, under den orange pci porten. edit:det var k8n neo2 s939 det, du har k8n neo s754? Da tror jeg den sitter til høyre for batteriet på hk. Endret 5. februar 2005 av hamsterbom Lenke til kommentar
Úber Energized Skrevet 5. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2005 Jumperen sitter nederst på hk ditt, under den orange pci porten. edit:det var k8n neo2 s939 det, du har k8n neo s754? Da tror jeg den sitter til høyre for batteriet på hk. den sitter til venstre for bios'en og..har nå plasser den i riktig posisjon, det stemte at den stod feil...men uansett, fungerer fremdeles ikke!!! Begynner å frykte sterkt at det er cpu'en som har gått...skal prøve med en annen strømforsyning i morgen, ellers så er gode råd dyre Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 bytt psu... qtec er møkk har eid 3 stykker som tatt kvelden. 550w yeah right... Må jo nesten kommentere dette ... Du hadde altså en PSU fra Q-tec, og den døde. Du kjøpte nok en billig-PSU, og den døde også. Så tenkte du; "Pokker heller. Alle gode ting er tre!", og kjøpte enda en? Du sitter vel ikke der med din fjerde Q-tec-PSU, som ikke har dødd enda? :!: Lenke til kommentar
atrax Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Se så pene de er, og de virker Og er lydløse La plutselig merke til at du hadde vannkjølt begge dine PSU-er fra Q-tec. Det er jo nesten som å sote vinduene og sette spoiler på en Lada! Men du skal ha litt creds for å ha vannkjølt to PC-er inkl. PSU. Úber Energized: Hvis du har prøvd skru på PC-en mens jumperen stod feil, kan det hende du har ødelagt hovedkortet ditt, i det minste BIOS. Det beste du kan gjøre er å teste alle dine komponenter én for én i en annen maskin, for å finne ut hvilke(n) som er gåen. Lenke til kommentar
ElmotriX Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 det var nok psu'en gikk i første omgang, og du har nok også ødlakt hk/bios ved å prøve å starte pc'en med jumperen på feil plass... men du kan uansett kjøpe ny psu... var det ikke den som det var galt med kan du bare returnere den gamle.. 2 ukers returrett er tøffre greier dessuten er jo q-tech kjent for å ta kvelden fort å da... btw: hk kan du også kjøpe på nytt og returnere innen 2 uker om det heller ikke er det som var galt... Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 det var nok psu'en gikk i første omgang, og du har nok også ødlakt hk/bios ved å prøve å starte pc'en med jumperen på feil plass... men du kan uansett kjøpe ny psu... var det ikke den som det var galt med kan du bare returnere den gamle.. 2 ukers returrett er tøffre greier dessuten er jo q-tech kjent for å ta kvelden fort å da... btw: hk kan du også kjøpe på nytt og returnere innen 2 uker om det heller ikke er det som var galt... Tenk å gjøre seg til kjeltring for en jævla q-tek psu.... Lenke til kommentar
PoNdUs Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Nei du skjønner jeg fikk bytte q-tec'en 3 ganger på garantien... Men etter det gadd jeg ikke mer.. så kjøpte en annen Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 bytt psu... qtec er møkk har eid 3 stykker som tatt kvelden. 550w yeah right... Må jo nesten kommentere dette ... Du hadde altså en PSU fra Q-tec, og den døde. Du kjøpte nok en billig-PSU, og den døde også. Så tenkte du; "Pokker heller. Alle gode ting er tre!", og kjøpte enda en? Du sitter vel ikke der med din fjerde Q-tec-PSU, som ikke har dødd enda? :!: hehe noen lærer aldri av feilene sine. men til trådstarter, vil tro det er CPU somer ødelagt, du kan jo prøve med en annen PSU for å være helt sikker Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Trådstarter: Har du montert den USB braketten for PCI spor på hovedkortet ditt? Denne har nemlig diagnose leds slik at du kan se hva som er galt i oppstarten Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Den ville vel ha startet selv om cpu er ødelagt vel.. Lenke til kommentar
ElmotriX Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Den ville vel ha startet selv om cpu er ødelagt vel.. tvilsomt Lenke til kommentar
Úber Energized Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2005 Trådstarter: Har du montert den USB braketten for PCI spor på hovedkortet ditt? Denne har nemlig diagnose leds slik at du kan se hva som er galt i oppstarten ja den har jeg innstalert..... ka vil det si viss den lyser når jeg "prøver" å starte pc'en? har ikke sjekket men tror den ikke gir fra seg noe signal i det hele tatt pga pc'en er HELT dø...ikke et fnugg av reaksjon i an...så ja..tror nok at jeg har ødelagt hk'et med å stille jumperen på feil plass og at det er muligens cpu'en eller psu'en som er gåen....men hadde likt å vite hvilke av de to... Jeg jumpstarta jo psuen med en binders og da starta an.... Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Maskinen skal reagere selv om den ikke finner CPU. Diodebraketten skal indikere at det ikke finnes noe CPU med en eller annen kombinasjon av grønne og røde dioder. Så lenge ingen dioder her lyser tror hvertfall jeg at HK er dødt... Lenke til kommentar
Úber Energized Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2005 jeg oxo...for til og begynne med....rett etter pc'en kubbet så lyste det i diode brakketen i usb'en...det lå jeg merke til...skjønte lissom ikke hvorfor dah... men når du nevner det, etter jeg har fomla med jumperen så lyser den ikke lenger...så jaja...det virker som om det blir dyrere og dyrere for hvert sekund som går.... Tror jeg må skaffe meg en jobb Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 tihi.. vakre er de.. men fy faen for nokke dritt.. skal bytte den ut så fort eg får lønning.. Lenke til kommentar
Úber Energized Skrevet 8. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2005 Maskinen skal reagere selv om den ikke finner CPU. Diodebraketten skal indikere at det ikke finnes noe CPU med en eller annen kombinasjon av grønne og røde dioder. Så lenge ingen dioder her lyser tror hvertfall jeg at HK er dødt... fant faktsik ut at det lyste alikevell på usb brakketen...men det lyste bare på en diode, den lyste rødt....helt oppe til høre av de fire lå den... noen side der jeg kan finne ut hva de forskjellige kombinasjonene av lys vil si? Lenke til kommentar
ElmotriX Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 bruksanvisningen til hovedkortet Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 det var nok psu'en gikk i første omgang, og du har nok også ødlakt hk/bios ved å prøve å starte pc'en med jumperen på feil plass... tull og vas, ødelegger ingenting ved å ha cmos jumperen på feil plass, det som skjer er ingenting, maskinen starter ikke. At man klarer å jumpstarte PSU betyr ikke at den fungerer, for du prøvde vel ikke å jumpstarte den med noe som helst koblet på vel? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Jumpstart PSU og mål spenningene. Dersom du kan Junpstarte PSU så "funker den" Plukker du den til HK med dioden for 3V ikke lyser så vil eg tenke at du har et spenningsproblem. mao. PSU er GeFyken. som sagt.. Jump start PSU, Finn deg et Voltmeter (multimeter) og mål spenningene uansett. er du i stand til å tilføye litt belastning (pære eller no) så gjør du det og måler spenningen over belastningen. Når du spiller kreves det litt av PSU. Bla. at den skal klare å holde gjevne spenninger. Dette er ikke Q-Tek sin sterkeste side. (ikke at den har noen sånn egentlig ) Lenke til kommentar
