Tror min Q-tec tok kvelden,nokså lite overraskende
jeg clokket cpu'en min her hin dagen...og cpu'en lå i en temp rundt 49 grader...
ikke noe spess, funket helt fint....men den ene dagen skulle jeg spille warcraftIII
....da skjedde det...hele pc'en kubba...lurer da på om det er cpu'en eller q-tec'en som har tatt kvelden....hadde Vcore på 1.7volt...kanskje i det meste laget for en q-tec 350W....ka tror dere? Cpu'en eller PSU'en...?!
den hadde en glassikring...men kordan vet jeg at den er gåen?
Dessuten så var den loddet fast...dah må jeg lodde den av og på igjen med en ny igjen for å fikse an viss den er ødelagt...
Men uansett...tror jeg heller kjøper en ny PSU framfor det Q-tec drittet ;)
Men som sagt...kordan vet jeg at den er gåen?!?
Hvis det er et brudd i den tynne tråden som er inne i glasset, er den gåen ;)
Er pc'en helt død? Skjer det ikke noe når du trykker på knappen?
det skjer ingen ting...til å begynne med så ville viften på PSU'en starte...
Nå er den helt dau....har lite lyst til å kjøpe ny cpu...så jeg lurer på om det kan være PSU'en som er gåen...med tanke på at det er Q-tec og alt :blush:
Har du prøvd reset-BIOS-trikset?
ja...flytta på jumper og tok ut batteriet...ingen reaksjon...
men som sagt...cpu en var kun på en 49grader før jeg spillte og warcraft III er jo ikke noe krevende spill som skal kjøre en cpu varm!!så det virke veldig usannsynlig viss det skal være cpu'en som kubbet...
noen råd\erfaringer?
Du flyttet vel jumperen tilbake og satt inn batteriet igjen? PCen min var helt død, fordi jumperen stod feilplassert.
Kjenner du noen andre som har A64? Spør om du kan prøve den hvis det ikke virker. Du kan og prøve en annen psu. Hvis det var FSB du stilte på når du klokket kan det være noe annet enn CPU som er dødt, som NB, RAM eller skjermkort.
bytt psu...
qtec er møkk
har eid 3 stykker som tatt kvelden.
550w yeah right... :dribble:
Må jo nesten kommentere dette ...
Du hadde altså en PSU fra Q-tec, og den døde. Du kjøpte nok en billig-PSU, og den døde også. Så tenkte du; "Pokker heller. Alle gode ting er tre!", og kjøpte enda en? :p
Du sitter vel ikke der med din fjerde Q-tec-PSU, som ikke har dødd enda? :!:
