Spm. om overspenningsvern
Jeg innbiller meg å ha litt peiling ;-)
For det første er 0 ohm ganske håpløst å oppnå, men nesten 0 ohm går greit.
Når det gjelder det (dårlige) eksemplet som du skisserer med 0 ohm i kortslutning mellom spenningslederne til maskinen, og 100 ohm inn på maskinen, vil det være strømstyrken som avgjør spenningen.
Siden strømstyrken i en overspenning fororsaket av lyn kan være ganske stor, vil det selv om motstanden er nesten 0 ohm komme en del spenning inn på maskinen.
Dessuten vil ofte overspenningsvernet gå i brudd ved store strømstyrker, og da vil en del av spenningstoppen komme igjennom.
Uten jord vil dessuten bare en overspenning mellom lederne kunne reduseres. Er det like stort potensiale på begge lederne, men alikevel høyere enn jord, vil spenningen vandre rett igjennom. Dette fordi avleding mot jord ikke fungerer uten jordet tilkobling.
Så konklusjonen er at et overspenningsvern type løse kontakter som ikke er tilkoblet jord vil ha en effekt, men ikke optimalt.
Skal man ha best sikring kreves et grov vern montert i sikringsskapet, og så et jordet overspenningsvern ute på de apparater som skal beskyttes. Det er også ganske vanlig at disse tingene må byttes etter en smell, det er ikke noe som kan brukes mange ganger.
Hilsen Nettulf
Helt greit at det var et dårlig og enkelt eksempel, men det viser prinsippet for hvordan det fungerer uten jord tilkoblet.
Vil alldri greie å avlede all overspenning på den metoden, men forhåpentligvis nok til å redde utstyret ditt.
Og når overspenningsvernet har gått istykker, skal sikringen også ha rukket å slå ut.
Skrev også selv i første posten at det ikke er optimalt uten jord, men prøver bare å få folk til å innse at det også er en funkskjon uten jord ;)
For å få noen rene fakta på bordet, så har jeg limt inn noe min tidligere sjef har skrevet om UPS`er og OS-vern (håper dere gidder å lese det, selv om det kanskje er i lengste laget):
UPS:
En online UPS kalles også dual conversion evt. double conversion eller dobbeltkonverterende på norsk. Normal energiflyt er gjennom både likeretter og vekselretter.
Dersom likeretteren leverer mer strøm en det lasten og vekselretteren forbruker, blir batteriene oppladet. I tilfelle nettutfall (svikt i likeretter) er det fremdeles likespenning fra batteriene på DC-bussen. I en Online UPS er det ikke noe omkoplingstid, og er derfor en ekte UPS.
I en online UPS er det altså vekselretteren som normalt forsyner lasten. Fordelen med dette er at lasten mates med korrekt spenning uansett hvilken spenning det er på lysnettet. For økt sikkerhet i tilfelle feil eller overbelastning av vekselretteren er slike UPS'er utstyrt med en automatisk bypass. I tilfelle pluggbare Online UPS'er fra typisk 0,6 - 4 kVA, så er dette et relé som veksler til omveismating. Omkoplingstid er 4-10 ms. I større UPS > 6 kVA benyttes som regel en statisk vender, dvs. at man ikke har omkopligstid ved brukerkontrollert omkopling til bypass. I tilfelle feil på vekselretteren / kortslutning på lasten kan det være omkoplingstid, typisk inntil 5 ms. De beste leverandørene av UPS > 6 kVA har også utstyrt enheten med en egen innbygget service-bypass.
OS-vern:
-Hvorfor er det ikke nok med overspenningsvern i inntakstavlen?
Primærvern eller grovvern (som benyttes i inntakstavler) er vern som er i stand til avlede store energimengder. De er trege (langsom tennspenningsverdi) slik at det tar tid før de begynner å lede energien til jord. Det betyr at "spiker" kan slippe gjennom. For å sikre utstyret mot disse er det nødvendig med utstyrsvern eller finvern. Utstyrsvern har en betydelig raskere tennspenningsverdi men tåler ikke like store energier. Utstyrsvernet må ikke ha lavere tennspenning/merkespenning enn primærværnet.
-Må utstyret ha jordet stikkontakt?
Ja. Uten god jord er enhver installasjon av overspenningsvern unødvendig.
-Hvor store spenninger tåler overspenningsvern, UPS?
Det er vanskelig å si noe bestemt om hvor store spenninger overspenningsvern og UPS'er tåler før det ryker. Det avhenger av hvilke belastninger det er utsatt for. Eks. En varistor type overspenningsvern er testet for å tåle 10 kA 20 ganger.
Hei
Jeg vil vel også påstå å vite litt om dette feltet, spessielt UPS
Jeg forstod det slik og har herfaring med at blir det overspenning
mot en UPS så blir bare batteriet ladet ekstra, helt til overspenningen har
blitt silt ut, derofr blir det en jevn sinuskurve ut av UPS'en om inngangs kurven er
variabel.
Forklaring på måten dette kan gå på.
Når det er overspenning på inngangene så starter en pulsgenerator
som tranistor styrer inngangstrømmer og kutter opp sinus kurven på inngangen
når spenningen blir for stor, derfor får vi også ladet opp batteriet uten å ødelegge det.
da sinuskurven blir kuttet opp etter behov.
sinuskurven blir bare kuttet opp ved overstrøm.
Denne kretsen blir brykt mye i praksis, feks mikrostyring av større motorer.
Hvis strømmen blir kuttet opp, så kan komponentene tåle mer. det er ikke
strøm eller volt som ødelegger komponentene, men varme. blir strømmen kuttet
opp blir de ikke overopphetet.
Men for all del, det finnes forskjellige UPS'er. dette var ihvertfall funksjonen på min.
og den var heller ikke noe spessielt dyr.
