Mr_Tiger Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Er det noen som vet om en side der de lager en gjestebok step for step? Med scrip og database... Jeg lagde en gjestebok tidligere, men har glemt hvordan jeg skal lage databasen i mysql og hva den skal inneholde... Det som er i gjesteboka er : Navn Email hjemmeside innlegg husker jeg brukte en bra side for å komme igang med gjesteboka første gang, men kommer ikke på adressen...(det er ikke sindre sin side). Eller om noen av dere kan fortelle meg hvordan jeg skal gjøre det med mysql. Emnetittel redigert. "spørsmål ang. gjestebok" er dårlig bruk av emnefeltet. Endret 3. februar 2005 av PoleCat Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Jeg er ikke veldig stabil på dette! Men, dette funker vertfall. CREATE TABLE `gjesteboka` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `navn` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `hjemmeside` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `innlegg` TEXT NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) ); Bare kopier teksten inn i phpmyadmin (Regner med att du har det) og se om du finner ett sted der du kan kjøre "SQL query/queries on database navn_på_databasen_din" Kanskje litt dårlig forklart.. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 mente det var en norsk side som tok for seg en gjestebok som eksempel. med hvordan du skulle legge inn data i mysql osv... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Hmm.. ja du har ikke kunskaper nok innen PHP mener du ? Lenke til kommentar
phanti Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 Finnes sykt mye steg-for-steg tutorials på nettet. Se på denne for eksempel. Eller så kan du se på noen av disse selv. Gl! Lenke til kommentar
Sjark Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Tror dette vil funke,, men er ikke helt sikker. Først legg dette til i phpmyadmin, vis du har: CREATE TABLE `gjestebok` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `navn` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `hjemmeside` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , `innlegg` TEXT NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) ); Så lager du en fil som kan hete feks: gjestebok.php og skriver inn følgende kode: <? $connection = @mysql_pconnect("localhost","bruker","password") or die("fault"); $base_connection = mysql_select_db("database navn"); ?>s <?php echo " <h1>Velkommmen til Gjesteboka</h1> "; ?> <form action="legg_inn.php" method="post"> Navn:<br> <input name="navn" type="text" value="" size="30" id="text"> <br> Email:<br> <input name="email" type="text" value="" size="30" id="text"> <br> Hjemmeside<br> <input name="hjems" type="text" id="text" value="" size="30"> <br> Innlegg:<br> <textarea name="innlegg" cols="70" rows="20" id="text"></textarea> <br> <input name="Knapp" type="submit" value="legg til"> </form> <br> <br> <?php $q = "SELECT * FROM gjestebok ORDER BY id DESC"; $result = mysql_query($q); $rows = mysql_num_rows($result); while($rows--) { $news = mysql_fetch_object($result); ?> <br> <strong><? echo "Navn: ";?></strong><?=$news->navn?><br> <strong><? echo "Email: ";?></strong><?=$news->email?><br> <strong><? echo "Hjemmeside: ";?></strong><?=$news->hjemmeside?><br> <br> <strong><? echo "Text: ";?></strong><?=$news->innlegg?><br> <br> <img src="dot.gif" height=5 alt="" border=0><br> Lag en ny fil som du kaller feks: legg_inn.php <? $connection = @mysql_pconnect("localhost","bruker","password") or die("fault"); $base_connection = mysql_select_db("database navn"); ?> <? $navn = $_POST['navn']; $email = $_POST['email']; $hjems = nl2br($_POST['hjems']); $innlegg = nl2br($_POST['innlegg']); ?> <? mysql_query("INSERT INTO gjestebok (navn,email,hjemmeside,innlegg) VALUES ('$navn', '$email', '$hjems', '$innlegg')"); echo mysql_error(); ?> <a href="http://www.***.**/gjestebok.php">Klikk her for å komme tilbake til gjesteboka!</a> Alle filene du trenger finnes her: http://www.home.no/lasso5000 PS: Databasen og noen av linkene må redigeres til din sql/hjemmeside. PSS: I Gjestebok scripte blir det brukt et bilde, den finner du på linken oppfor. Lenke til kommentar
