lurerpaa Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Her er 3 bilder av "hullet" mitt, beklager dårlig kvalitet, bildene er captured fra et videokamera. Hullet er kappet med dremel kutteskive. Var _litt_ uheldig med kuttingen enkelte steder , men resultatet heldigvis godt gjemt bak støvfilter og grill :!: Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Heihei! Har selv en F/S 400 Watter (Noen som kjenner målene på den?) og lurte på hvordan det blir med plass til BIE II hvis jeg monterer det slik du har gjort, Yuppe. Tror du det går bra? eller blir Radiatoren for dyp/lang? Takk for svar Endret 6. februar 2005 av christer-R Lenke til kommentar
Yuppe Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Evo Dimensjoner: 264x130x50mm og det går, ikke mye plass mellom radiator og power men holder akkuratt. Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Hmm, ser ut som det bli evo da Noe andre som har BIE II i et Lian-li pc6277 som kan fortelle meg om det går ? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Hmm, ser ut som det bli evo da Noe andre som har BIE II i et Lian-li pc6277 som kan fortelle meg om det går ? Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese denne tråden fra begynnelsen, ville du funnet dette innlegget. Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 7. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2005 Har selv en F/S 400 Watter (Noen som kjenner målene på den?) På siden hos Microplex som DU linket til..; sier de at målene er: 150x86x140mm Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 jeg har akkurat festet en BIX2 oppunder toppen.. går greit.. skar ut hull slik lurerpaa gjorde, og festet radiatorer med slangetilkoblingene inn mot poweret... gir ca 3 cm til powerledninger ut ( i alle fall ifølge en test med et power jeg har liggende).. har dessverre ikke noen bilder... Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Hmm, ser ut som det bli evo da Noe andre som har BIE II i et Lian-li pc6277 som kan fortelle meg om det går ? Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese denne tråden fra begynnelsen, ville du funnet dette innlegget. Jeg gjorde det, men der stod det ingenting om hvilken vei han hadde niplene Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Svingstang/ lurerpaa: hvilke psu'er har dere? Jeg vurderer et slikt kabinett og en OCZ 520w, men den pokkers psu'en er ca 2cm lengre enn de fleste andre psu'er. Har en Black Ice pro2 som jeg skal skjære ut hull til i toppen, den har samme målene som deres Black Ice Xtreme2 bortsett fra at den er tynnere, hvilket ikke skulle ha noe å si. Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Svingstang/ lurerpaa: hvilke psu'er har dere? Jeg vurderer et slikt kabinett og en OCZ 520w, men den pokkers psu'en er ca 2cm lengre enn de fleste andre psu'er. Har en Black Ice pro2 som jeg skal skjære ut hull til i toppen, den har samme målene som deres Black Ice Xtreme2 bortsett fra at den er tynnere, hvilket ikke skulle ha noe å si. jeg prøvde bare med en cheiftech 350 watter som jeg hadde liggende, men den har samme størrelse som enermax'en jeg skal ha inn... om din er to cm lenger tror jeg det blir rimelig tight.. tror egentlig ikke det går med nipplene den veien, men det går jo an å sette dem andre veien?? blir vel ikke like praktisk med montering av slanger etc, men.... Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Å snu radiatoren slik at niplene kommer andre veien blir å løse problemet ved å lage et nytt, så det tru jeg er utelukket. Da får jeg heller ta stikksaga fatt og flytte hele radiatoren lenger vekk fra psu'en, det ser ut som det skal være litt å gå på for å fremdeles få det hele skjult av den filterboksen. Jeg greide da tross alt å få plass til en BIpro2 med vifter og hele pakken inni denne lille boksen. Eller så får jeg rett og slett vurdere en annen (og fysisk mindre) PSU, men det var jeg ikke så gira på. Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Jeg står overfor akkurat samme problemstillingen som Frodin her. Har ikke fått mitt 6277 enda og får ikke målt, men er det noen som har erfaring med kombinasjonen OCZ psu (520W) og BlackIce extr i et Lianli 6277? Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 var nok litt kjapp når jeg trodde det skulle gå greit enermax'en jeg skulle ha inn viste seg å være et par cm lenger enn jeg trodde (hadde tydeligvis sett på feil power)... men som vanlig, DREMEL ordner biffen!! åpnet poweret mitt, skar hull i bunnen av poweret, og trakk power-kablene ned istedenfor bakover som er vanlig dette løste i alle fall problemet mitt!! så får vi bare håpe at jeg ikke har flyttet på ledningene altfor mye slik at de kommer borti noe varmt inni power'et ps: jeg vil IKKE anbefale hvemsomhelst å gjøre noe slikt, er du ikke vant til å jobbe med elektronikk, ligg unna!! Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Jeg har Lianli 6277 og en OCZ 470 watt. Tror den er på samme størrelse som 520 wattern. Etter mine mål er det en del å gå på der. I tillegg har jeg også lagd et ekstra 120 mm hull i toppen og montert en Dangerden Dual Heatercore der. Den måtte klemmes inn med makt. Etter mine beregninger skal den være noe bredere enn Bix2 radiatoren. Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Da har jeg monert min OCZ 520 sammen med en BIE II extr, og det gikk akkurat. (og da mener jeg akkurat og!) Lenke til kommentar
klikko Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 i mitt 6277b har jeg en F/S 400w og en evo 360 i toppen.... har bare skjært ett hull til raddisen...så det er jo en 120 mm plass som går til "spille"... evo360 passer akkurat for å si det sånn... den er mindre enn EN cm fra de frontbay dekslene, også går den akkurat under den kanten foran helt øverst så det passer akkurat.. hehe viss noen skjønte noe av hva jeg skrev håper det hjalp litt hvertfall.. har dessverre ingen bilder..kan stresse hvis noen MÅ ha.. pis Lenke til kommentar
Bofur Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Foreslår 2 alt. alt 1: Skjær ut vifte hullet i kabinettets bakkant fullstendig. smell på med Pro Core, JR120 mellom 120mm vifta og pro core monterer du en Pro Core, fan shroud. (øker efekten på radiatoren og reduserer støy) alt 2: skjær ut/tilpass hull i toppdekselet som er andre her har beskrevet. og monter en BIE II eller en ThermoChill 120.2b Har selv 120.3b og disse radiatorene rocker maks. Kvaliteten går utenpå BIE en høy gang. Ellers så synes jeg personlig ikke det Lian Li tårnet er all verden egnet for H2o setup, bortsett i fra dybden på kassa. For 400kr+ får du jo Pc70 serien til Lian Li som du kan ta 6277 og putte inni Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2005 Ellers så synes jeg personlig ikke det Lian Li tårnet er all verden egnet for H2o setup, bortsett i fra dybden på kassa. For 400kr+ får du jo Pc70 serien til Lian Li som du kan ta 6277 og putte inni Takker for fine tips. Grunnen til at det ble akkurat PC6277 og ikke PC70 eller større modeller, er at størrelsen på kabinettet spiller en stor rolle. Det finnes flere veldig gode vannkjølingsløsninger for PC6277. Og siden det er alu, kan resonans/støy bli et problem på store kabinetter uansett... Lenke til kommentar
