AlphaCool 12V Støysvak Vannpumpe?
Har sett meg meget dritlei (veldig mildt sagt) på støy som mine 2 stk Hydor L20 pumper produserer.
Har sett meg ut AlphaCool 12v Pumpe
Har søkt på forumet her men finner ingen som nevner om hva de mener om støy på denne pumpa.
Nå er planen å ha 2 pumper og 2 systemer og denne pumpa ser ut til å kunne passe bra i mitt system.
Har pr idag 1 peltierkjølt CPU-blokk som produserer et hav av varme, og ordinær vannkjøling (kombinert GPU og minnekjøler) til Powercolor X800XT skjermkort (AGP ja.. :thumbup: ).
Disse er fordelt til 2 separate vannkjølingssystemer, men med felles vanntank.
Resultatet på visa blir at vannet som dras ned til GPU er for varmt (ca 10 grader varmere enn om når peltier står avskrudd) og skjermkortet går faktisk varmt under spilling :thumbdown:
Det går selvfølgelig ann å kjøre viftene på full pupp men.. her skal det være rolig i leiren ved ordinær belastning.
Derav skal det investeres i 2 nye støysvake pumper, en vanntank og ny radiator på GPU siden.
så spørsmålet blir omsider:
Noen som har erfaringer med AlphaCool 12v Pumpe støymessig ?
Har du denne pumpa kan du også slenge med litt tillegs info om hva du mener om denne.
Har noen andre forslag for støysvake pumper tas disse imot med takk.
her inngår ikke Eheim 1046 (passer ikke til min visjon om plassering) eller Hydor pumper (dårlig erfaring)
Spørsmål om "hvorfor ikke bruke 1 pumpe" er irrellevant her.
Hei.
Den pumpen må sies å være alt annet enn støysvak. Var på sidene til produsenten: www.alphacool.de
Den modellen som du henviser til her, AP 1500, den har disse data, og jeg limer inn fra siden til alpacool:
Technical data:
Pump-performance: 1500 lt/h
Hoisting Depth: 3m
Dimensions: (LxWxH) 115x100x80mm
Power Consumption: 8W
Connection: G1/4"-screw thread
Connection data: 17V, direct current,
Connection cable with power supply unit approx. 50cm
Sound intensity: approx. 36dBA
Weight: approx. 720gr
Tror de snakker for seg selv...
Endret av Spawn0611
Joda.. med en dB på under 8dB, som det står, så e jo disse virkelig tiltrekkende og da..
Kan nok ta en tid før disse blir installert.. iløpet av Februar ihvertfall. kommer litt ann på leveringstiden og.
Har brukt blanke rør isteden for slanger også i kabinettet så dette henger som støpt akurat nå.
tiltak med å sette igang igjen, men det ser jæ....vlig mye bedre ut enn å bruke slanger :thumbup:
sliter litt med å finne rette tanken å bruke til mitt system.. men får se..
var extremt dårlig utvalg i tanker fra cool'n silent. litt kjibt å kjøpe fra annen nettbutikk med tanke på frakt.
