Cacophobia Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) Jeg handlet for ca 2uker siden hos komplett og kjøpte et Slikt kort men kjølingen på den ser ut som på denne! . Har det mye å si? Burde jeg sende det inn? Jeg har skjekket ekstra om det virklig er et 6600GT og det er det, 500/1000 i kjerne og minne frekvenser. Det meste jeg fikk skjermkortet i temeratur var 77grader etter 2timers spilling med far cry. Er det veldig varmt? Litt dumt at jeg ikke kom på det før at det var en annen kjøling på dette kortet en det det skulle være Takker for alle svar Endret 2. februar 2005 av Cacophobia Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 hmmm..Så du har en 6600 vifte på ett 6600GT kort?Forskjellen er vel 100 mhz på core og det vil vel utvikle en god del varme..Blir som å klokke ett 6600 opp 100 mhz..Det er jo en bedre kjøleløsning på GT kortet, sikkert av en god grunn..Etter min mening syns jeg du skal bytte det..Du får jo ikke kjøleløsningen du har betalt for..Så overklokkingsegenskapene blir ikke de samme heller.. Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Jeg handlet for ca 2uker siden hos komplett og kjøpte et Slikt kort men kjølingen på den ser ut som på denne! . Har det mye å si? Burde jeg sende det inn? Jeg har skjekket ekstra om det virklig er et 6600GT og det er det, 500/1000 i kjerne og minne frekvenser. Det meste jeg fikk skjermkortet i temeratur var 77grader etter 2timers spilling med far cry. Er det veldig varmt? Litt dumt at jeg ikke kom på det før at det var en annen kjøling på dette kortet en det det skulle være Takker for alle svar XFX leveres med forskjellige kjøleløsninger, kortet ditt er helt "riktig", bilder på produkter er alltid bare "veiledene" Endret 3. februar 2005 av kjetilkl Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Så du på temperaturen rett etter du var ferdig å spille?Når jeg ser på temperaturen rett etter spilling ligger den på 50..Har da ett Gainward kort.. Lenke til kommentar
Cacophobia Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Så du på temperaturen rett etter du var ferdig å spille?Når jeg ser på temperaturen rett etter spilling ligger den på 50..Har da ett Gainward kort.. Jeg la ned spillet og så etter med en gang. XFX leveres med forskjellige kjøleløsninger, kortet ditt er helt "riktig", bilder på produkter er alltid bare "veiledene" Betyr det at jeg fikk riktig kjøler? Endret 3. februar 2005 av Cacophobia Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Så du på temperaturen rett etter du var ferdig å spille?Når jeg ser på temperaturen rett etter spilling ligger den på 50..Har da ett Gainward kort.. Jeg la ned spillet og så etter med en gang. XFX leveres med forskjellige kjøleløsninger, kortet ditt er helt "riktig", bilder på produkter er alltid bare "veiledene" Betyr det at jeg fikk riktig kjøler? Såvidt jeg vet skal det stå: Produktet kan avvike fra bildet. e.l. om det er forskjell. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 XFX har jo nylig satt på en ny og bedre kjøler på 6600GT-kortene sine. Sannsynligvis har bare Komplett.no ikke oppdatert produktbildet. En kamerat har dessuten kjøpt samme kort, og kjøleløsningen hans er heller ikke den som er avbildet på 6600GT-bildet til Komplett.no, men etter det han fant ut, har han fått den nye kjøleren. Så jeg ville ikke uroet meg unødvendig, du har rett kort med rett kjøler! Lenke til kommentar
Leffa01 Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Du kan f.eks. bruke Aida32 eller Everest til å sjekke hvilken GPU du har Lenke til kommentar
Cacophobia Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 OK, men vil det gå utover klokke egenskapene at jeg har denne viften? det er vel ikke så mye forskjell. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 OK, men vil det gå utover klokke egenskapene at jeg har denne viften? det er vel ikke så mye forskjell. Etter det du beskriver, så er det den nye og forbedrede kjøleren du har. Så det går nok ut over klokkeegenskapene, men i positiv retning! Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Så du på temperaturen rett etter du var ferdig å spille?Når jeg ser på temperaturen rett etter spilling ligger den på 50..Har da ett Gainward kort.. Jeg la ned spillet og så etter med en gang. Temperaturen til kjernen faller umiddelbart i det du avslutter et spill. Hvis du vil se hva du faktisk har i maks temperatur bør du sjekke temperatur samtidig som du kjører krevende 3D rendering i et annet vindu. Både ATITool (ja, det kan delvis brukes med nVidia) og rthdribl er greie programmer til det formålet. Edit: lenker til prog. Endret 3. februar 2005 av XENiTiS Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Så du på temperaturen rett etter du var ferdig å spille?Når jeg ser på temperaturen rett etter spilling ligger den på 50..Har da ett Gainward kort.. Jeg la ned spillet og så etter med en gang. Temperaturen til kjernen faller umiddelbart i det du avslutter et spill. Hvis du vil se hva du faktisk har i maks temperatur bør du sjekke temperatur samtidig som du kjører krevende 3D rendering i et annet vindu. Både ATITool (ja, det kan delvis brukes med nVidia) og rthdribl er greie programmer til det formålet. Det vet jeg..Han målte det på samme måte, og det var poenget..Beste måten å måle er med 2 skjermer..Eller en ekstern sensor Endret 3. februar 2005 av nikhuse Lenke til kommentar
olaman Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) SKjermkort tåler som regel ekstremt mye varme, så det er ikke så mye å uroe seg for... Problemet er jo at det skaper varme til komponentene rundt også, men det er en annen sak Btw: http://fmo.moo.no/ Endret 3. februar 2005 av olaman Lenke til kommentar
