:---{D Skrevet 7. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2005 <Men å installere drivern er bare å zippe opp mappa??? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Nei. Har du lest på linken? Installation instructions1. Download the USB Drivers to your PC. Note the download location. 2. Unzip the files, remember where you placed them. 3. Insert the cable to an unused USB port. 4. Follow the instructions on your screen (the 'found new hardware' wizard will guide you through the installation process). 5. If the 'found new hardware wizard' doesn't start automatically, open the program by choosing: start / settings / control panel / add hardware. 6. If needed, guide the installation wizard to where you placed the files after the unzip. Du skal altså zippe opp filen. Koble til dingsen. Når Windows "finner" dingsen din, skal du peke installasjons-wizard'en til mappen der du zippet opp Lenke til kommentar
:---{D Skrevet 7. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2005 Nei. Har du lest på linken?Installation instructions1. Download the USB Drivers to your PC. Note the download location. 2. Unzip the files, remember where you placed them. 3. Insert the cable to an unused USB port. 4. Follow the instructions on your screen (the 'found new hardware' wizard will guide you through the installation process). 5. If the 'found new hardware wizard' doesn't start automatically, open the program by choosing: start / settings / control panel / add hardware. 6. If needed, guide the installation wizard to where you placed the files after the unzip. Du skal altså zippe opp filen. Koble til dingsen. Når Windows "finner" dingsen din, skal du peke installasjons-wizard'en til mappen der du zippet opp Elsker deg! Takk! Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Elsker..? Vel altså, tomater er ikke helt min greie, og.. SE BAK DEG! EN TREHODET APE! *løpe* Lenke til kommentar
