numbnut Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) Hei, her i huset har vi tre maskiner. når dattra mi har vært hjemme alene, har det vært full rulle her, med jentegjengen i nettverk. nå har det på to av tre maskiner kommet opp en idiotisk melding(winXP SP2) som sier: "begrenset nettverk eller ingen tilgang" nårjeg prøver å aktivere nettverkskortet igjen står den bare å søker etter ipadresse. hvordan i all verden skal jeg få fjernet den der idiotiske "låsen" på nettverkstilgangen? Ja-jeg har prøvd å avinnstallere kortet og innstallere ett annet. det funker ikke. Xp tar med seg beskjeden til det nye kortet.. Jeg har- winxp pro med sp2. bruker trend micro antivirus og brannmur. trådløst nettverk med kryptering. jeg har sjekket MAC adressene for kloning. bruker nå en meget bra Eminent router, men det samme problemet kom når jegkobla til min gamle håpløse DLink. HJELP! EDIT: la til litt mer informasjon.. Endret 2. februar 2005 av gtbikes Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Prøv å sette fast IP adresse på kortene, eventuellt sjekk om dhcp servern fungerer som den skal.. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Høres ut som du ikke får ip adresse fra routeren. Prøv å skru den av og på igjen. Pleier å fungere i de fleste tilfeller. Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 gode råd, men den henger igjen selv om jeg kobler til en annen router.. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Hvilken ip-adresse får du? 169-etellerannet? i tilfelle er det standard ip-adressen som windows setter når den ikke får fra dhcp. Hvis du har en slik ip-adresse på de maskinene som ikke virker så er det noe galt mellom router og switch. Prøvd med en annen kabel? Kanskje den er snublet i hvis det har vært "full rulle" Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Høres ut som du ikke får ip adresse fra routeren. Prøv å skru den av og på igjen. Pleier å fungere i de fleste tilfeller. ikke sant? når jeg prøver å reparere blir den bare stående i en evig loop der den forsøker å få ny ipadresse.. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Høres ut som du ikke får ip adresse fra routeren. Prøv å skru den av og på igjen. Pleier å fungere i de fleste tilfeller. ikke sant? når jeg prøver å reparere blir den bare stående i en evig loop der den forsøker å få ny ipadresse.. Det jeg mente var å trekke ut strømmen av routeren og sette den i igjen, til den får tilkobling til dsl (når dsl lampa lyser) så skriver du ipconfig /renew i commandprompt Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Hvilken ip-adresse får du? 169-etellerannet? i tilfelle er det standard ip-adressen som windows setter når den ikke får fra dhcp. Hvis du har en slik ip-adresse på de maskinene som ikke virker så er det noe galt mellom router og switch. Prøvd med en annen kabel? Kanskje den er snublet i hvis det har vært "full rulle" har 192.xx. har prøvd å bytte kabel ser du.. flere gode råd? Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Er det standard ip-adressen som du får fra routeren? Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 ->Epsilon. svaret er ja Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Har du sjekka at den ip'en ikke er satt statisk? Satt manuelt? Lenke til kommentar
Clint Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Det er laget en del tråder om dette.. Søk på "begrenset nettverk". Det som hjalp for meg var: -Byttet kanal på routeren. (Hadde 13, satte den til 1. Signalstyrken ble en del bedre). -Satte på antenne på PCI kortet mitt. Virker som om SP2 er mer kresen på signalstyrke(før den tillater at DHCP deler ut IP). Dette er dog en meget ukvalifisert gjetning. Har ikke fått "begrenset nettverk" siden. Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 jeg har ikke satt opp ip adresse selv. maskinene bruker det de får fra routeren. Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Det er laget en del tråder om dette.. Søk på "begrenset nettverk". Det som hjalp for meg var: -Byttet kanal på routeren. (Hadde 13, satte den til 1. Signalstyrken ble en del bedre). -Satte på antenne på PCI kortet mitt. Virker som om SP2 er mer kresen på signalstyrke(før den tillater at DHCP deler ut IP). Dette er dog en meget ukvalifisert gjetning. Har ikke fått "begrenset nettverk" siden. jeg søkte på det ser du før jeg postet denne. ikke for å være frekk, i tilfelle du oppfatter meg slik, men jeg leste de som var der før jeg postet selv. jeg fikk ikke noe svar i de tidligere postene. men jeg skal prøve det med antenne. bruker nå bare en usbdings. windows rapporterer full signalstyrke. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Det er tråløst du har?? Kjører du wep? Legger du inn feil wep key så får du "begrenset nettverk eller ingen tilgang" Lenke til kommentar
numbnut Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Løsning her. genialt.. tusen takk! Lenke til kommentar
