3000 meter fiber patch
Er det fri sikt fra deg til noderommet? Du kan jo eventuelt prøve å finne ut om du kan "kjøpe linje" frem til radiomast, om det er noe sånt i tilslutning til noderommet. I så fall kan du kjøpe og montere radiolink. F.eks har vi et veldig fint sett her. Da slipper du gravinga i det minste, og hastighet/stabilitet på sånt utstyr som dette kan på ingen måte sammenlignes med Direct Connect og andre slike "5G"-utbyggere.
Tror nok totalkostnaden kommer til å bli relativt høy med den radioen der, når man legger til alle kostnader. Men absolutt, en spennende løsning opp til ~3-4km.
Endret av uGn
Helt riktig. Bare den antennen der kommer på 34113kr pluss frakt så la oss runde det av til 35000 så kan man legge til at det helt sikkert koster flesk å få skru den opp og knytte den til. Og det værste av alt er at når man har fått det opp så har man forsatt noe trådløst ræl som påvirkes av vær og som sikkert ikke liker lyn når det slår ned i den høye masten den er montert i.
Du kan få langt rimeligere trådløsustyr. Tipper dette jeg linker til her vil lett kunne nå mange mils avstand pga stor antennegain. Hastighet vil være inntil ca 150Mbit (praktisk stabil målt hastighet) 24/7/365.
Men vil man være pessimist, så kan jo masten bli tatt av en tsunami og vulkanutbrudd... :-)
UBIQUITI 34 DBI PARABOLIC ANTENNA
http://www.dustinhome.no/product/5010517441/ubiquiti-34-dbi-parabolic-antenna/
UBIQUITI ROCKETSTATIONM5
http://www.dustinhome.no/product/5010517442/ubiquiti-rocketstationm5/
Hastighet er en ting, men hvordan er pingen på dette? Er det like ustabilt som vanlig wlan i hus? Der får man jo ustabil ping bare ved 5-10meter fri sikt.
Grunnen til at jeg nevnte det med lyn nå var at i midten av desember slo lyn ned i utstyret deres og siden det så har vi kun hatt provisorisk linje i fra dem med ca. 40-50KB/s nedlastingshastighet så det var bare derfor :p Heldigvis betaler vi ikke for det :)
Endret av minim
Det er klart at utstyr kan bli utsatt for lyn. Dette gjelder forøvrig all elektronikk. Man behøver ikke sette mikrobølgeantenner høyt oppe i luften. Har man fri sikt og rett utstyr, så vil man nå helt fram.
Jeg antar at latency er mindre enn 1ms på en slik link, men at den vil øke dersom man presser båndbredden mye. På min wifi ligger jeg normalt på 1-2ms (PC -> router). Så lenge man har godt signal og ikke overfører store datamengder, så bør forsinkelsen være minimal.
Endret av Lars Dongeri Oppholdsnes
  • 2 uker senere...
Da har jeg vært i kontakt med radiosmalbånds leverandøren igjen og først fikk jeg bekreftet at jeg kunne få 50/50 til 5990 pr. måned før jeg fikk kontrabeskjed om at det var problemer med telelosji og at jeg ikke kunne få retningsbestemt antenne. Uansett så er det litt vel mye å betale 72000 i året. Da skal det ikke mye til før det lønner seg å legge den fiber kabelen for å få en permanent løsning :)
Endret av minim
  • 2 uker senere...
  • 7 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Spørs vel om en slik løsning gir stabile linjer, med tanke på regn og mye tåke og høy fuktighet.
Husk også på pingtidene er nok ca like dårlige som trådløs forbindelse, men sikkert en del billigere.
Ikke for å snakke om man må ha tilatelse fra post og teletilsynet for å sette opp slike, så det ikke skaper forstyrrelser mot andre signaler.
Endret av LMH1
LMH1: Nå er du nok inne på emner du ikke kan nok om, igjen.
AirFiber på 24.05-24.25GHz går under "(22) Frekvensbåndene 24,0024,25 GHz" her:http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77#KAPITTEL_2
Kan ikke se de er søknadspliktige.
Ordentlige radiosamband over korte strekk (3km er kort) skal det ekstremt mye til for å få dårlig kvalitet over. Tåke/regn gir ikke utslag.
Det er mye mer stabilt enn wifi, og responstidene er sub-ms.
På jobb har vi noen 400Mbit radiosamband over mye lenger avstander enn 3km, og de er vell så stabile som fibersamband. Eneste gangene de går ned er når det er noe fysisk som dekker for sikten.
  • Liker 5
