varslingssystem for å fortelle om folk er på dass
Koble en led til lysbryteren, så hvis lyset på toalettet er på så lyser også en led, som du kan feste f.eks. over døren.
Eller som jeg har gjort, satt en radio i strømpluggen i lampa over speilet som bare gir strøm når lyset står på. Så hvis noen er der hører man radioen.
Edit: Skrivefeil
Endret av ivellios
det letteste vil vel bare være å skrive notat til seg delv på døren: Er toalettet allerede i bruk?
du må jo bort til døren for å se om den er låst eller ikke uansett.
men om du absolutt bare MÅ gjøre det vanskelig: lim et gummihjul fast i dosetet. avisoler en kabel som går fra et bateri (9V for eksempel) til hjulet og tvinn den avisolerte delen rundt hjulet. ta en annen kabel, avisoler og legg den på andre siden av hjulet slik at når hjulet blir trykket flatt vil du få kontakt. denne kabelen går til en lampe. så trenger du bare en lampedirekte og da har du det!
 forsøk på diagram over hjul (fra lekebil eller lignende)
/\/\/ = kabelen oppe
/\/\/= kabelen nede
resten skal liksom være hjul sett fra siden comprende?
Endret av capy
Hva med en lampe med bevegelsessensor (slik man ofte har ved garasjen o.l.)?
Høres ut som den beste ideèn så langt.. Bare dra ut sensoren, fest den inne på dass'n et sted og dra lampa inn på rommet ditt så vil den lyse når noen er der.. :thumbup:
P.S, husk å ta bilde av åssen det blir seende ut da (helst uten noen på dass'n).. :p
|Dark|
Bevegelsessensor eller IR-sensor meiner eg vil bli det enklaste.
Kan kjørast på batteri og du slepp å montere saker og ting på dassen.
Enten ein bevegelsessensor mot lokket eller ein IR-sensor litt over lokket. Ein sendar på eine sida og mottakar på den andre. Ei liten ledning frå mottakaren til ein Led på utsida og vòila, do-sensor :)
Problemet med bevegelsessensor kan vel kanskje bli om folk sitter der lenge utan å flytte på seg slik at den ikkje registrerer lengre og den vil gje signal i ei tid etter vedkommande er gått ut.
Frykteleg problem forresten :cry:
Endret av zeph
Bæsjing er for pyser, runking har ingenting med dass å gjøre og tisse kan du gjøre i vannkjølinga...hehe..! (Off-topic? Neeeei!) :D
Vært i militæret? Bæsj'n'carry kan være din løsning!
Endret av Skjold
Så fantasiløse folk er...
Sett opp kamera og mikrofon, splitt lyd og bilde i to: En stream til din egen lille voyeur-pervert-mature-ladys-live-cam.com-site og en til et program som kjører kontinuerlig lyd/bildeanalyse for å fastslå om det befinner seg noen på dass.
Penger tjent og problem løst. :p
Eller hvorfor ikke bare en laser som brytes ved inngangen? Når den brytes 1 gang slås lyset på. andre gang av... Med andre ord sett signalet inn på en d-vippe... Ulemper med denne er når flere går inn samtidig... ha derfor en resetknapp tilgjengeling på vippen
Hmm... leste en gang om en såkalt EMF detektor (Electro-Magnetic Field = elektromagnetisk felt...). Ettersom mennesker omgir seg med et elektromagnetisk felt kunne du evt. lagd en sånn en og hengt på veggen nærme doen eller noe.
Har nok ikke noen krets men hvis du søker på EMF detector på google finner du muligens noen...
Tror det uansett kommer til å bli en del kabler da...
Kanskje like greit å snakke med de et par ganger til...
' date='02/02/2005 : 22:16'] Skru av lyset når dere går ut av dassen. Da veit du lett når det er noen på do? :D
Dette er jo en anerkjent klassiker. Familien min har benyttet denne i alle år - er lyset av er det ingen på do og omvendt. Det betinger dog at lysbryteren ikke er plassert inne på dass selvfølgelig :D
