Hvordan slette brukere i xp
Vel, topic sier problemet.
Men, går det ann å flytte innstillinger fra en bruker till en annen?
F.eks
har en bruker x og en y. Hvis bruker x skal slettes og y er en ny, kan jeg da overføre x sin innstillinger(desktop) over til bruker y??
Har nemlig noen programmer som ligger hos bruker x som ikke kommer opp hos bruker y. Der blir litt slitsomt å installere alt igjen?
Evnt. hordan gjør jeg dette.
Endret av cmf_Tiger
Bruk Veiviser for overføring av filer og innstillinger.
Den ligger i "Alle Programmer>Tilbehør>Systemverktøy.
Start det, velg gammel datamaskin, trykk neste, da får du spørsmål om hvordan det skal lagres. da velger du annet. og legger fila i en mappe.(f.eks: c:\backup)
trykk neste, også velger du både filer og innstillinger. tykker neste. dette tar litt tid.
Dette gjør du på den brukeren du trenger oppsettet til.
Så logger du deg inn i den brukeren som ikke skal slettes. Starter det samme programmet igjen.
Denne gangen velger du Ny datamaskin også trykker neste, neste side velger du
"Jeg trenger ikke veiviserdisketten." også trykker neste. På denne siden velger du "Annet" igjen. Trykk da på Bla igjennom knappen og finn frem til den filen som du laget på den forrige brukeren. (f.eks: c:\backup) også trykker du deg frem til den begynner å laste inn innstillingene. når den er ferdig må du logge ut og inn igjen. da skal oppsettet fra den andre brukeren også være her :)
Takk gode gud!! :D
Takk gode gud!! :D
Funket det?? :hmm:
