Ligger dårlig ann - Mistet prosjekt
co2
Jeg dreit meg ut tidligere å tok imot en fil som noen sendte over MSN som her "Funny.exe" Trodde det var noe lame flash eller noe men det var visst spyware :blush:
Så... jeg fjernet all dritten så den hadde lagt ut med Norman og restartet.
Nå klarer jeg ikke logge inn, den logger av med en gang jeg prøver å logge på.
Formatere kan jeg ikke, for jeg har et naturfagprosjekt liggende på skrivebordet som jeg skal framføre IMORGEN! :ohmy::cry:
Går ikke ann å kjøre sikkerhetsmodus, eller stille tilbake til tidligere virkende innstilling,
Hva i all verden skal jeg gjøre? :hm:
Dette varselet kom for noen dager siden
W32.Bropia.C Begins to Spread Through MSN Messenger
Starting around January 25, 2005 a new work called W32.Bropia.C began to circulate around MSN Messenger users. Do not accept any of the files listed below from even your must trusted contacts.
Quote
W32.Bropia.C
When W32.Bropia.C is executed, it performs the following actions:
Opens and locks the following files to prevent these programs from being started:
%System%\taskmgr.exe
%System%\cmd.ex
Note: %System% is a variable that refers to the System folder. By default this is C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), or C:\Windows\System32 (Windows XP).
Searches for the following files:
%System%\winexec32.exe
%System%\adaware32.exe
%System%\VB6.EXE
%System%\iexplore.exe
If the files are not present on the computer, the worm drops and executes the following file:
C:\cz.exe
Note: The dropped file is detected as a variant of W32.Spybot.Worm.
Copies itself to the C drive using one of the following file names:
LOL.scr
Webcam.pif
hahahaha.pif
me_2005.pif
sister.pif
Attempts to send itself through MSN Messenger. It monitors for any change in the status of MSN Messenger contacts.
Disables the right mouse button.
Dersom du ikke kommer deg inn på maskinen, så kan du ta ut harddisken og sette den i en annen maskin. Sørg for at den har et oppdatert anitvirusprogram installert.
Fyren sa jo at han ikke kunne reinstallere Windows... men hvis du har XP kan du prøve å boote opp i safemode(holde inne F8 mens pcen starter) og oppdatere anti virus og scanne med det.
Gjest Slettet+432
Hvis han flytter prosjektet ut av windows mappene (sikkert mine dok.) fra f.x. knoppix så kan han lett installere windows på nytt, ved å overskrive den gamle.
Mitt tips: Bruk en Linux-LiveCD for å flytte naturfagsprosjektet ditt ut av Windows, og reinstaller så Windows.
Hvor finner jeg dette å hvordan bruker jeg det?
EDIT: fortfort, jeg må få tak i det fortest mulig
Endret av co2
En LiveCD er Gnoppix. Den kan du laste ned her: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/f...oppix_0.8.1.iso . Brenn den til en CD med et program som Nero Burning Rom (forutsetter at du har tilgang til en annen PC) med funksjonen "Brenn ISO" eller "Brenn Image". For å starte opp fra CD'en du har brent endrer du standard startstasjon i BIOS til CD/DVD-ROM, og starter maskinen.
Det er flere muligheter. Du kan starte laptop'en med for eksempel en Knoppix-CD (Linux på en CD), montere harddisken din, for å så kopiere over prosjektet ditt til en diskett. Hvis du har vært flink gutt, og har alle dine dokumenter og annen privat data på en adskilt, egen partisjon, så kan du bare foreta en total reinstallasjon av Windows, og alt ditt vil ligge der (så lenge du ikke sletter nevnte partisjon selvfølgelig). Du beste er antagelig å prøve Recovery Console. Det gjør du ved å starte laptop'en fra Windows-CD'en og trykke 'R' når installasjonsbildet kommer opp. Da skal det være muligheter for å kopiere over prosjektet ditt til diskett (såfremt du kan å bruke kommandolinjen).
hmm.. Går det ann å bruke XP pro som recovery til XP home? :hm:
gnoppixen tar gruelig lang tid :dontgetit:
Nei, dessverre. Skal du reparere(recovery?) så må du brukke samme versjon som er installert, og samme språk. Det vil si at om du har "Windows XP Home Edition Norsk" på maskinen, må du har "Windows XP Home Edition Norsk" plate.
Når det gjelder hvor lang tid det tar å hente ned knoppix, hvilken internett forbindelse har du?
Nei, en reinstallasjon bare erstatter systemfilene.
Det kommer an på om man foretar en total eller enkel reinstallasjon da. I begge tilfeller så spiller det ingen rolle dersom man har dokumenter og annen privat data på en egen, adskilt partisjon, noe som er å anbefalle.
Endret av Gjest
Har 2mbit, ligger på 100kb/sec
