Kunnskap om Zyxel Prestige 650R-T3
Hei og hallo, fekk ny adsl linje frå Enivest AS her om dagen. Modemet eg fekk med var eit Zyxel Prestige 650R-T3, å sidan eg har plannar om å kjøre eigen FTP-server må eg få opna dei rette portane. Har prøvd å forwarde port 20 og 21 utan å få kontakt fra "utsida".
Fann ei side som er meint til å forklare korleis eg skal gå fram, men finner ikkje "Firewall" i konfigurasjonen av modemet.
Har nokon eit godt forslag, eller blir eg nødt til å gi opp?
Alle svar takkast imot med takk! :)
Endret av Hw.no fan
Det er ikke firewall på det modemet. Det fungerer nok for alle fra utsiden, men det vil ikke fungere om du kobler til WAN adressen fra LAN siden. Da må du skru på "NAT proxy". Telnet inn på modemet, gå til meny 24.8 og skriv "ip nat loopback on" så kan du koble deg til WAN adressen fra LAN siden.
Dersom du vil legge det inn permanent (overleve reboot) skriv "sys edit autoexec.net" og legg kommandoen inn der. Helst rett før EOF.
