Førstegangs lading av SE k700, hvor lenge?
fxwz
Har du søkt? Hvis ja, BØR du søke bedre.
Hvis nei, bør du søke, men skal allikevel si svaret:
Etter ca. 2timer slutter ladingen da lithium batterier stopper strømtilførselen når batteriet er full-ladet. Men verksteder hevder at hvis man lader 12-16timer vil batteriet "trimmes". Det er opp til deg om du vil lade den 2timer eller 12-16 timer.
Som sagt i tidligere tråder: Lad mobilen i perioder på 30 min, med 5 min pause mellom hver periode. Gjenta dette i ca. 4 timer. Legg den så i kjøleskapet i omtrent 1 time. Dette gjentar du 2 ganger før du lar batteriet hvile i tre dager (ca 15 grader celcius). Så er det bare å bruke mobilen. Gratulerer med ny mobil.
Fra spøk til alvor: Det finnes hundre tråder om dette fra før. Manual finnes også :)
Tråden stenges.
Gjest
