bujk Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Har nettopp satt sammen en ny maskin, maskinen er ganske treg i oppstarten. For disse mld opp under oppstart: DDR400 clocked at 200mhz?? PXE no bootfile recieved. etter en liten stund dukker det opp DHCP client mac adress, der er jobber den en stund. Når jeg har kommer inn windows starter alltid windows update men for ikke innstallert de nyeste oppdateringene. Beklger rotete beskrivelse. Lenke til kommentar
fluke2k Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) Har du satt opp at nettverket skal boote først i bios? Virker som om den står å venter på DHCP serveren for en IP adresse.. Hvis ikke så kan det virke som om du har bios på nettverkskortet ditt. Det at DDR400 er klokka på 200MHz er normalt siden 2x200=400 (DDR=Double Data Rate) Du kan jo sjekke om de står i de rette slottene da. Sjekk manualen på hovedkortet ditt. Som regel er slotene fargekodet. RAM brikkene må da kobles i de to slottene med lik farge. Endret 2. februar 2005 av fluke2k Lenke til kommentar
bujk Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Har sjekket gjennom biosen, og har kun HD som boot device. Hva vil det si å ha bios på nettverkskortet? Lenke til kommentar
fluke2k Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Bios på nettverkskortet vil si at nettverkskortet kan boote fra nettverket automatisk. Pluss at det er div. settings som er lagret i biosen. (tviler på at du har det for det pleier ikke å være standard på nettverkskort) Lenke til kommentar
