Telnet til MAC-adresse?
Du kan kanskje bruke arp først og deretter telnet.
c:\>arp
Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse, brukt av
Address Resolution Protocol (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
-a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere gjeldende
protokolldata. Hvis inet_addr er angitt, vises IP og fysisk
adresse bare for angitt datamaskin. Hvis flere enn ett
nettverksbrukergrensesnitt bruker ARP, vises adressene for hver
ARP-tabell.
-g Samme som -a.
inet_addr Angir en Internett-adresse.
-N [if_addr] Viser ARP-adressene for angitt nettverksgrensesnitt
ved if_addr.
-d Sletter verten angitt av inet_addr. inet_addr kan angis
med jokertegn (*) for å slette alle verter.
-s Legger til verten og tilknytter Internett-adressen inet_addr
med fysisk adresse eth_addr. Fysisk adresse er
angitt som 6 heksadesimale byte med bindestrek som skilletegn.
Adressen er fast.
eth_addr Angir fysisk adresse.
if_addr Angir Internett-adressen til brukergrensesnittet, hvis den fin-
nes, der adresseoversettelsestabellen skal kunne endres. Hvis
den ikke finnes, brukes det første anvendelige grensesnittet.
Eksempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ... Legger til en statisk adresse.
> arp -a ... Viser ARP-tabell.
Saken er at jeg skal konfigurere en radioantenne som ikke har noen IP.
Jeg får altså ikke pinget eller telnet'a da jeg jeg ikke har noen IP å gå mot.
Kan jeg bruke arp til å løse dette problemet?
Hvordan går jeg isåfall fram?
Det var det bentose prøvde å forklare deg. Du bruker arp -s for å få maskinen din til å tro at dingsen du har mac-adressen til skal ha en gitt ip-adresse, som du selv finner på.
Husk at det ikke vil fungere hvis det er en router mellom deg og radioantennen. I så fall må du inn på routeren og gjøre det der isteden.
OK, jeg forsøkte nemlig det uten hell, selvom det kun er switcher imellom meg og radioen.
Endret av sruben
Hvis enheten ikke har noen IP-adresse, kan den heller ikke snakke telnet. Telnet er en IP-basert protokoll, og overfører IP-pakker. Alle IP-pakker har en avsender- og en mottaker- (IP-)adresse.
Hva mener du med en radioantenne ? Hvis den i følge spek / manual skal kunne konfigureres via telnet, så må den ha en IP-adresse. Hvis dokumentasjonen ikke sier noe om telnet, kan du gå ut fra at den ikke støtter det.
I alle tilfelle hjelper det ikke å lure PC'en til å tro at en enhet har en gitt IP-adresse, da den må a) støtte IP-protokollen, samt b) kjenne igjen mottaker-adressen i pakkene som sin egen.
Fant programmet jeg lette etter, og det kan faktisk MAC-telnet'e.
Ei lita fil som heter MAC-Telnet.
Fikk satt IP på radiolinken via dette programmet og deretter satt den opp med GUI-konfigen som trenger IP.
Takk skal du ha!
Morsomt lite verktøy dette her :D
Det finnes riktignok ikke noe dokumentasjon på programmet på denne websiden, men,men...
Edit: Jeg kjørte i gang en sniffer og fikk dermed se trafikken dette programmet genererer. Det rare er at den bare sender fire broadcast udp pakker fra src port 20561 til dst port 20561. Prøvde programmet på en switch, og det fungerte ikke.
Lurer på om dette er et produktavhengig program.
Endret av Daemon
