Laser-LAN, trenger litt info
Ok, så det er ikke sååå fancy som tittelen tilsier, men jeg har tenkt på å lage dette. Jeg vet at i en nettverkskabel er det bare 2 lednings-par som er i bruk; det ene (+/-) for sending og det andre for mottak av data. Det hadde vært morsomt å klippe et av disse parrene og sette på en LED på den enden data kom fra, og en fototransistor på den andre siden.
Tingen er at jeg godt kunne trent litt info om spenning/strøm nettverkskortet trygt kan levere og lys-styrke som trengs for å aktivere forskjellige fototransistore. Noen som vet noe, forslag til følsomme fototransistorer, om daglys-filter er noe poeng, om jeg evt. må ha noe ekstra elektronikk for å gjøre signalet digitalt (bare 0 eller 1) i.o.m. at transistorer er analoge.
Apropo Laser-LAN... Tanken var å bytte ut LED'en (forutsatt at det første fungerte) med en moddet laser-pen der bryteren var byttet ut med en transistor. Dermed ville laser-pennen bli styrt av data-paret i nettverkskabelen og teoretisk sett kunne man siktet denne inn på fototransistoren i den andre enden og overført data.
Man bruker da alle parene for et gigabit nettverk, så langt jeg husker. Mulig det stemmer at man bare bruker 2 ved 10Mbit eller noe slikt.
-Stigma
Man bruker bare 2 av parene ved både 10 og 100Mbit. CAT6 kabel bruker såvidt jeg vet alle parene, og er i tillegg bedre skjermet så den støtter dataoverføringer ved opptil 600 MHz. (skal ikke si for sikkert, bare googlet litt i forbindelse med THVS-lan)
http://www.makeitsimple.com/how-to/dyi_crossover.htm
Nettverkskort sender på pinne 3 og 6 (+ og -) og mottar på 1 og 2 (+ og minus det også :ohmy:)
Er det ingen som vet ved hvilket punkt man drar for mye strøm og dermed fritérer nettverkskortet?
Endret av PlastBox
Veeel, det jeg vil lage vil bare være for morro, og for innebruk. Det er veldig lite som skal til for å bryte den tynne strålen til en laserpeker, mens den greia på den sida sikkert har en endel større diameter på strålen. Dóg, jeg fatter IKKE hvordan den kan koste 5500£! Det er jo bare helt vanvittig...
Holder forresten på å sette inn en vanlig transistor i det ene paret i en kabel. Sannsynelighvis kommer det ikke til å fungere men må ha noe å drive med. =P
Edit: ok, nå forstår jeg absolutt ingenting! Jeg laget en nettverkskabel og testet denne. Mens maskina som er koblet til står og pinger bryter jeg den ene lederen og setter inn en motstand. Dette fungerer. Så setter jeg inn en diode. Dette fungerer også, merkelig nok har det uansett hvilken vei jeg setter den. Så kobler jeg til en LED (light emitting diode, vet dere..:p). Dette fungerer IKKE, uansett hvilken vei jeg plasserer den. Jeg tester LED'en; jeppda, den fungerer. Har noen en forklaring...? Jeg er mer eller mindre speechless... Det bør vel legges til at den ledningen faktisk ér der for en grunn, for i det den ikke har noen kontakt dropper pakkene 100% av tida.
Endret av PlastBox
