Jojoba Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Hei! Jeg skal legge XP inn på nytt på Laptop`en min. Når jeg setter i CD`en og skal installere, får jeg beskjed om at dette ikke går an, siden jeg har en nyere versjon av XP på maskinen min fra før. Men jeg må...HVordan får jeg det til? Dette er hjelpen jeg får: Issue Description: To install the version on the CD, restart your computer, boot from this CD, and follow the instructions for a new installation. Warning: The default setup options will replace your existing version of Windows with this version. If you wish to keep both versions you must select a new destination folder for this version of Windows. If you decide to delete the newer version of Windows that is currently installed on your computer, the files and settings cannot be recovered. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Har du bootet fra CD'en da? Det ståt jo bare at Windows mappen blir overskrevet når du installerer på nytt. Eller hva med å formatere? Lenke til kommentar
Jojoba Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Ehhh...Hvordan booter jeg fra CD`en da? Jeg er skikkeleg grønn...sorry Lenke til kommentar
Pels Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Bare sett CDen i og restart. Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Ehhh...Hvordan booter jeg fra CD`en da? Jeg er skikkeleg grønn...sorry Her er hvordan du booter fra cd'n og installerer: 1) Sett i XP-cd - restart maskinen 2) Under oppstart av maskinen får du opp valget: "Trykk en tast for å starte opp fra cd-rom" - gjør dette 3) Installasjonsscd'en vil nå inspisere hardware'n din - og om du har windows på maskinen fra før 4) Når dette er ferdig, får du opp forskjellige valg - om du vil kjøre "repair", eller om du vil installere på nytt. Det er også her du velger partisjonering; Hvor mange partisjoner du skal ha, hvor store de skal være, hvilken som skal inneholde Windows, osv. Velg å slette den gamle Windowspartisjonen, så velger du å lage en ny, på denne velger du å installere XP. 5) Nå går stort sett resten av seg selv. Det er to ganger til du må skrive inn noe. den ene er for å skrive inn serienummeret, den andre for å velge om du vil manuelt - eller automatisk sette opp nettverk. 6) Etter ca 40 min har du XP fiks/ferdig installert P.S. Under punkt to forutsetter jeg at BIOS er stilt inn til å starte fra CD. F. eks i bootrekkefølgen; A:\ - CD-ROM - Harddisk Jeg har også tatt utgangspunkt i at du har en fullversjon-cd - og ikke oppgradering. I så fall må du muligens i løpet av prosessen sette i en Win98/2000/me-cd for å bevise retten til oppgradering. P.S-2. Husk at maskinen ikke bør kobles til Internett før du har installert sikkerhetsoppdateringer fra Windows Update - eller installert SP2. Gjør du dette er sannsynligheten stor for at du får MSBLAST eller noe annet svineri på maskinen. Ikke særlig artig etter å ha brukt lang tid på å installere... Lenke til kommentar
